Verwendung der Schneidtabellen
Die Schneidtabelle enthält die empfohlenen Hypertherm® Einstellungen für das Schneiden unlegierter Stähle mit den Nachrüst-Maschinen- und -Robotikbrennern.
Die Schneidtabelle enthält die folgenden Informationen:
- Materialstärke
- Stärke des Werkstücks (der zu schneidenden Metallplatte).
- Schneidhöhe
- Abstand zwischen dem Schutzschild und dem Werkstück während des Schneidvorgangs.
- Anfangslochstechhöhe
- Abstand zwischen dem Schutzschild und dem Werkstück, wenn der Brenner gezündet wird, bevor er auf die Schneidhöhe bewegt wird.
- Lochstechverzögerung
- Verweildauer des ausgelösten Brenners auf der Lochstechhöhe, bevor der Brenner mit der Schneidbewegung beginnt.
- Einstellungen für Beste Qualität (Schnittgeschwindigkeit und Spannung)
- Liefern den Anfangspunkt für die beste Schnittqualität (bester Winkel und beste Oberflächenschnittgüte bei gleichzeitig der geringsten Bartbildung). Zur Erzielung des gewünschten Ergebnisses müssen Sie die für Ihre Anwendung und Ihren Schneidtisch geeigneten Geschwindigkeiten einstellen.
- Einstellungen für Höchste Produktion (Schnittgeschwindigkeit und Spannung)
Bei 70 % bis 80 % der maximalen Nenndrehzahl. Mit diesen Geschwindigkeiten erzielen Sie zwar die größte Anzahl von Schneidteilen, aber nicht unbedingt mit der besten Schnittqualität.
Die Lichtbogen-Spannung nimmt zu, je mehr die Verschleißteile sich abnutzen; deshalb muss die Spannungseinstellung ggf. erhöht werden, um den richtigen Abstand zwischen Brenner und Werkstück beizubehalten. Einige Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)-Systeme überwachen die Lichtbogen-Spannung und passen die Brennerhöhe automatisch an.
- Breite der Schnittfuge
- Die Breite des Schnitts. Hypertherm hat die Schnittfugen-Breite mit den Einstellungen für Beste Qualität ermittelt. Unterschiede bei den Installationsbedingungen und der Materialzusammensetzung können Ihre tatsächlichen Ergebnisse verändern.
