Anforderungen an Betriebsgas für alle Gasanschlusskonsolen
Sie müssen die Betriebsgase für Ihre Schneidanlage selbst bereitstellen.
Für Betriebsgas gibt es folgende Anforderungen:
  • Stickstoff ist bei allen Verfahren erforderlich.
  • Luft ist bei H2-Mischverfahren erforderlich.
  • Wasser kann als Schutzschildflüssigkeit für Plasma-Stromquellen eingesetzt werden, die eine VWI™ - oder OptiMix™ -Gasanschlusskonsole haben. Siehe Anforderungen an Schildwasser (VWI und OptiMix) hinsichtlich der Spezifikationen für und Anforderungen an Wasser für eine Verwendung als Schutzschildflüssigkeit.
Tabelle 1. Anforderungen an die Qualität der Gasversorgung, an die Drücke und die Durchflussmengen
Gas Qualität System-Eingangsdruck (bei Gasdurchfluss1) Durchflussmenge
O2 (Sauerstoff) 99,5 % rein, sauber, trocken, ölfrei
Core™ , CorePlus™ , VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix: 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
71 slpm
N2 (Stickstoff) 99,99 % rein, sauber, trocken, ölfrei
Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5)
181 slpm (380 scfh)
Luft2 Sauber, trocken und ölfrei entsprechend 8573-1:2010 Klasse 1.4.2
118 slpm
H2 (Wasserstoff) 99,995 % rein OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) 50 slpm (105 scfh)
Ar (Argon) 99,99 % rein, sauber, trocken, ölfrei
118 slpm3
F5 (95 % Stickstoff, 5 % Wasserstoff) 99,98 % rein
40 slpm (85 scfh)
1 Wenn kein Gasdurchfluss vorliegt, achten Sie darauf, dass der Eingangsdruck am Gasanschluss weniger als 8,6 bar (125 psi) beträgt, damit keine Systemalarme ausgelöst werden.
2 Öl muss von Druckluftkompressoren entfernt werden, bevor der Schneidanlage Luft zugeführt wird.
3 Durchflussmenge bei Argon-Markierung und Argon-Unterstützung.
Tabelle 2. Anforderungen an Druckluftkompressoren
Hypertherm® empfiehlt, dass Luftkompressoren Luft erzeugen, die die Anforderungen der ISO-Norm 8573-1:2010 Klasse 1.4.2 erfüllen.
Maximale Partikelanzahl in 1,0 m3:
  • 20.000 von 0,1–0,5 Mikron
  • 400 von 0,5–1,0 Mikron
  • 10 von 1,0–5,0 Mikron
Maximaler Wasserdampf-Drucktaupunkt: 3 °C (37 °F)
Maximale Ölkonzentration: 0,1 mg/m3 (für Aerosol, Flüssigkeit und Dampf)
Sprechen Sie mit dem Hersteller Ihres Luftkompressors, wenn Sie das Schneidgerät bei Temperaturen unter 3 °C (37 °F) einsetzen oder wenn Sie unsicher sind, ob der Luftkompressor die ISO-Norm für Luftqualität erfüllt.
