Eingangsdrücke überprüfen
Während des Gasdurchflusses sollten Gasdrücke in den Modi Vorströmung, Betriebs- und Lochstechdurchfluss geprüft werden, um festzustellen, ob der Gaseingangsdruck in einem Bereich liegt, der den Anforderungen für die Schneidanlage entspricht.
Schneidanlage muss während Gasdurchfluss betriebsbereit sein.
  1. Die aktuellen Gasdruckwerte sind auf Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) oder dem Bildschirm Gas System in der XPR® -Schnittstelle zu sehen.
    Informationen zur Anzeige von Gasdrücken auf CNC sind in der beiliegenden CNC-Betriebsanleitung nachzulesen. Informationen zur Anzeige von Gasdrücken auf der XPR-Schnittstelle sind in der beiliegenden Betriebsanleitung der Schneidanlage zu finden.
  2. Bei zu hohen oder zu niedrigen Werten Gasdruck mithilfe der Druckregler auf den korrekten Bereich einstellen.
    Tabelle 1. Anforderungen an die Qualität der Gasversorgung, an die Drücke und die Durchflussmengen
    Gas Qualität System-Eingangsdruck (bei Gasdurchfluss1) Durchflussmenge
    O2 (Sauerstoff) 99,5 % rein, sauber, trocken, ölfrei
    Core™ , CorePlus™ , VWI™ : 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
    OptiMix™ : 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
    71 slpm
    N2 (Stickstoff) 99,99 % rein, sauber, trocken, ölfrei
    Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
    OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5)
    181 slpm (380 scfh)
    Luft2 Sauber, trocken und ölfrei entsprechend 8573-1:2010 Klasse 1.4.2
    OptiMix: 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
    118 slpm
    H2 (Wasserstoff) 99,995 % rein OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) 50 slpm (105 scfh)
    Ar (Argon) 99,99 % rein, sauber, trocken, ölfrei
    118 slpm3
    F5 (95 % Stickstoff, 5 % Wasserstoff) 99,98 % rein
    40 slpm (85 scfh)
    1 Wenn kein Gasdurchfluss vorliegt, achten Sie darauf, dass der Eingangsdruck am Gasanschluss weniger als 8,6 bar (125 psi) beträgt, damit keine Systemalarme ausgelöst werden.
    2 Öl muss von Druckluftkompressoren entfernt werden, bevor der Schneidanlage Luft zugeführt wird.
    3 Durchflussmenge bei Argon-Markierung und Argon-Unterstützung.
