Pilotlichtbogen-, Kühlmittel- und Schildwasserbaugruppe für VWI oder OptiMix anschließen
Pilotlichtbogenkabel, Kühlmittelrücklauf- und Kühlmittelzufuhrschlauch, Schildwasserschlauchpaket mit VWI™ , OptiMix™ -Gasanschlusskonsole oder TorchConnect™ -Konsole anhand dieser Angaben verbinden.
Abbildung 1. Pilotlichtbogen-, Kühlmittel- und Schildwasserbaugruppe
Abbildung einer Pilotlichtbogen-, Kühlmittel- und Schildwasserbaugruppe.
1 Pilotlichtbogenleitung, gelb
2 Kühlmittelrücklaufschlauch, rote Bänder
3 Kühlmittel-Versorgungsschlauch, grüne Bänder
4 Schildwasserschlauch
5 Montagekupplung
6 Zur Gasanschlusskonsole
7 Zur TorchConnect-Konsole
Die folgenden Abbildungen zeigen eine beispielhafte Gasanschlusskonsole. Ihre Gasanschlusskonsole könnte anders aussehen.
  1. Anschluss der Pilotlichtbogen-, Kühlmittel- und Schildwasserbaugruppe an die Gasanschlusskonsole:
    1. Pilotlichtbogen-, Kühlmittel- und Schildwasserbaugruppe durch die Muffe der Gasanschlusskonsole führen.
      Auf dieser Abbildung ist zu sehen, wo Pilotlichtbogen-, Kühlmittel- und Schildwasserbaugruppe durch die Muffe der Gasanschlusskonsole zu führen ist.
    2. Um den Zugang zu vereinfachen, schieben Sie die obere Isolierplatte horizontal heraus, bevor Sie versuchen, das Pilotlichtbogenkabel anzuschließen.
      Nicht alle Gasanschlusskonsolen haben eine obere Isolierplatte.
    3. Pilotlichtbogenkabel anschließen.
    4. Kühlmittelrücklaufschlauch (rote Bänder) an den Kühlmittelrücklaufanschluss (rotes Band) anschließen.
    5. Kühlmittelversorgungsschlauch (grüne Bänder) an Kühlmittelversorgungsanschluss (grünes Band) anschließen.
    6. Sekundärgasschlauch anschließen.
      Dieses Bild zeigt den Ausbau der oberen Dämmplatte und Anschlüsse für Pilotlichtbogen- und Kühlmittelbaugruppe in der Gasanschlusskonsole.
    7. Schlauchklemme von Pilotlichtbogen-, Kühlmittel- und Schildwasserbaugruppe abnehmen und an der Rille auf der Konsolenmuffe positionieren.
      Lagebild der Schlauchklemme und davon, in welche Richtung Schlauchklemme und Baugruppen-Kupplung zur Konsolenmuffe bewegt werden.
    8. Kupplung auf die Konsolenmuffe setzen und Schlauchklemme festziehen.
    9. Wenn die obere Dämmplatte ausgebaut wurde, muss sie wieder eingebaut werden.
  2. Pilotlichtbogen-, Kühlmittel- und Schildwasserbaugruppe an die TorchConnect-Konsole anschließen:
    Auf dieser Abbildung ist zu sehen, wo Pilotlichtbogen-, Kühlmittel- und Schildwasserbaugruppe durch die Muffe der TorchConnect-Konsole zu führen ist.
    1. Pilotlichtbogen-, Kühlmittel- und Schildwasserbaugruppe durch die Muffe der TorchConnect-Konsole führen.
    2. Schutzwasserschlauch bis zum Anschlag in Steckverbindung drücken (ca. 13 mm).
      Abbildung der Anschlüsse von Pilotlichtbogen-, Kühlmittel- und Schildwasserbaugruppe in der TorchConnect-Konsole.
    3. Kühlmittelrücklaufschlauch (rote Bänder) an den Kühlmittelrücklaufanschluss (rotes Band) anschließen.
    4. Kühlmittelversorgungsschlauch (grüne Bänder) an Kühlmittelversorgungsanschluss (grünes Band) anschließen.
    5. Pilotlichtbogenkabel anschließen.
    6. Schlauchklemme von Pilotlichtbogen-, Kühlmittel- und Schildwasserbaugruppe abnehmen und an der Rille auf der Konsolenmuffe positionieren.
    7. Kupplung auf die Konsolenmuffe setzen und Schlauchklemme festziehen.
  3. Die externen Abdeckungen an der Gasanschlusskonsole und der TorchConnect Konsole montieren.
