Pilotlichtbogen- und Kühlmittelbaugruppe für Core oder CorePlus anschließen
Pilotlichtbogenkabel, Kühlmittelrücklauf- und Kühlmittelzufuhrschlauchpaket mit Core™ - oder CorePlus™ -Gasanschluss- und TorchConnect™ -Konsole anhand dieser Angaben verbinden.
Abbildung 1. Pilotlichtbogen- und Kühlmittelgruppe
Abbildung von Pilotlichtbogen- und Kühlmittelbaugruppe zwischen Gasanschluss- und TorchConnect-Konsole.
1 Pilotlichtbogenleitung, gelb
2 Kühlmittelrücklaufschlauch, rote Bänder
3 Kühlmittel-Versorgungsschlauch, grüne Bänder
4 Montagekupplung
5 Zur Gasanschlusskonsole
6 Zur TorchConnect-Konsole
Die folgenden Abbildungen zeigen eine beispielhafte Gasanschlusskonsole. Ihre Gasanschlusskonsole könnte anders aussehen.
  1. Anschluss der Pilotlichtbogen- und Kühlmittelgruppe an die Gasanschlusskonsole:
    1. Pilotlichtbogen- und Kühlmittelbaugruppe durch die Muffe der Gasanschlusskonsole führen.
      Auf dieser Abbildung ist zu sehen, wo Pilotlichtbogen- und Kühlmittelbaugruppe durch die Muffe der Gasanschlusskonsole zu führen ist.
    2. Um den Zugang zu vereinfachen, schieben Sie die obere Isolierplatte horizontal heraus, bevor Sie versuchen, das Pilotlichtbogenkabel anzuschließen.
      Nicht alle Gasanschlusskonsolen haben eine obere Isolierplatte.
    3. Pilotlichtbogenkabel anschließen.
    4. Kühlmittelrücklaufschlauch (rote Bänder) an den Kühlmittelrücklaufanschluss (rotes Band) anschließen.
    5. Kühlmittelversorgungsschlauch (grüne Bänder) an Kühlmittelversorgungsanschluss (grünes Band) anschließen.
      Ausbau von oberer Dämmplatte und Anschlüssen für Pilotlichtbogen- und Kühlmittelbaugruppe in der Gasanschlusskonsole.
    6. Schlauchklemme von Pilotlichtbogen- und Kühlmittelgruppe abnehmen und an der Rille auf der Konsolenmuffe positionieren.
      Lagebild der Schlauchklemme und davon, in welche Richtung Schlauchklemme und Baugruppen-Kupplung zur Konsolenmuffe bewegt werden.
    7. Kupplung auf die Konsolenmuffe setzen und Schlauchklemme festziehen.
    8. Wenn die obere Dämmplatte ausgebaut wurde, muss sie wieder eingebaut werden.
  2. Anschluss von Pilotlichtbogen- und Kühlmittelgruppe an die TorchConnect-Konsole:
    Auf dieser Abbildung ist zu sehen, wo Pilotlichtbogen- und Kühlmittelbaugruppe durch die Muffe der TorchConnect-Konsole zu führen ist.
    1. Pilotlichtbogen- und Kühlmittelbaugruppe durch Konsolenmuffe führen.
    2. Kühlmittelrücklaufschlauch (rote Bänder) an den Kühlmittelrücklaufanschluss (rotes Band) anschließen.
    3. Kühlmittelversorgungsschlauch (grüne Bänder) an Kühlmittelversorgungsanschluss (grünes Band) anschließen.
    4. Pilotlichtbogenkabel an TorchConnect-Konsole anschließen.
      Abbildung der Steckverbinder für Pilotlichtbogen- und Kühlmittelbaugruppen in TorchConnect.
    5. Schlauchklemme von Pilotlichtbogen- und Kühlmittelgruppe abnehmen und an der Rille auf der Konsolenmuffe positionieren.
      Lagebild der Schlauchklemme und davon, in welche Richtung Schlauchklemme und Kupplung an der Konsolenmuffe bewegt werden.
    6. Kupplung in Konsolenmuffe schieben und Klemme festziehen.
  3. Die externen Abdeckungen an der Gasanschlusskonsole und der TorchConnect Konsole montieren.
