Anforderungen an serielle RS-422
Vorabinformationen zum Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)-Anschluss der Plasma-Stromquelle über RS-422-Kabel.
  • Für einen Beispiel-Systemschaltplan siehe Serielle RS-422- und diskrete Mehrpunkt-(Mehranlagen-)Schnittstelle (Blatt 18 von 23).
  • Bezüglich Mehrpunkt-(Mehrsystem-)Adressierung über die serielle RS-422-Schnittstelle siehe XPR serial RS-422 multi-drop (multi-system) addressing (Mehrpunkt-(Mehrsystem-)Adressierung über die serielle RS-422-Schnittstelle) im CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage) (10085793).
  • Zu Signalen und Protokollen siehe XPR serial RS-422 communications (Serielle XPR-RS-422-Kommunikation) und Serial RS-422 and EtherCAT commands (Befehle für serielle RS-422-Schnittstelle und EtherCAT) im CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage) (10085793).
  • Zur Verwendung von Lichtbogen-Spannungssteuerung (AVC) mit einer seriellen RS-422-Schneidanlage, Stift 5 und 6 von J4 an der Erweiterungsplatine Platine (PCB) anschließen und so auf die geschätzte Lichtbogenspannung zugreifen. Informationen zum Konfigurieren der Lichtbogenspannungsausgabeskala und des Offsets über die serielle RS-422-Schnittstelle, EtherCAT® oder die XPR® -Webschnittstelle über WLAN® siehe das CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage (10085793).
  • Einzelheiten zur Kabel-Kontaktbelegung unter Kontaktbelegungen für serielle RS-422-Interface-Kabel.
  • Angaben zu Kabellängen unter Serielle CNC-Interface-Kabel.
  • Hypertherm® empfiehlt einen Mindestabstand von 1 m zwischen der Plasma-Stromquelle und anderen Anlagenkomponenten, bzw. zwischen der Plasma-Stromquelle und einem Hindernis.
Abbildung 1. Serielles RS-422-Kabel
Die Abbildung zeigt ein Beispiel für ein serielles RS-422-Kabel.
1 Ende A (Stift) zur Plasma-Stromquelle (oberer serieller Anschluss, J12)
2 Ende B (Kontaktstift) zu CNC
