Steuerseite - Ansicht 1
Dieses Bild zeigt steuerungsseitigen Komponenten in der Plasma-Stromquelle.
Teilenummer Beschreibung Kennzeichnung Menge
1 003266 Halbleiterrelais – 1
2 229671 Stromquelle: 88 VAC – 264 VAC bis 48 VDC, 600 W PS2 1
3 428893 Stromverteilung Platine (PCB) PCB7 1
10084820 Sicherung: 10 A, 250 VAC, Zeitverzögerung (an Platine 7) F1, F2 2
108709 Sicherung: 10 A, 250 VAC, Zeitverzögerung (an Platine 7) F3 1
4 Steuertransformatorbaugruppe, 3 kVA
229809 200 V, 50 Hz – 60 Hz T1 1
229810 208 V, 60 Hz
229811 220 V, 50 Hz – 60 Hz
229812 240 V, 60 Hz
229813 380 V, 50 Hz
229814 400 V, 50 Hz
229815 415 V, 50 Hz
229816 440 V, 50 Hz – 60 Hz
229794 480 V, 60 Hz
229817 600 V, 60 Hz
5 229678 Startschaltkreisbaugruppe PCB4 1
