Forma de usar las tablas de corte
La tabla de corte proporciona los Hypertherm® ajustes recomendados para cortar acero blando con la máquina para adaptación y las antorchas robóticas.
La tabla de corte tiene la siguiente información:
- Espesor del material
- espesor de la pieza a cortar (placa de metal a cortar).
- Altura de corte
- Distancia entre la protección y la pieza de trabajo durante el corte.
- Altura de perforación inicial
- Distancia entre el escudo frontal y la pieza de trabajo en el momento en que se dispara la antorcha, antes de que mueva a la altura de corte.
- Retardo de perforación
- Intervalo de tiempo que la antorcha encendida se queda inmóvil a la altura de perforación, antes de iniciar el avance de corte.
- Los mejores ajustes de calidad (velocidad de corte y tensión)
- Proporciona un punto de partida para lograr la mejor calidad de corte (mejor ángulo, menos escoria, mejor acabado de la superficie de corte). Ajustar la velocidad según su aplicación y mesa a fin de obtener el resultado buscado.
- Configuraciones de máxima producción (velocidad de corte y voltaje)
Se encuentran entre el 70 % y el 80 % de la velocidad nominal máxima. Estas velocidades dan la mayor cantidad de piezas a cortar, pero no necesariamente la mejor calidad de corte posible
El voltaje del arco aumenta a medida que se desgastan los consumibles, por lo que puede ser necesario aumentar el ajuste de voltaje para mantener la distancia antorcha-pieza correcta. Algunos sistemas Control numérico por computadora (CNC) monitorean el voltaje del arco y ajustan automáticamente la altura de la antorcha.
- Ancho de sangría
- El ancho del corte. Hypertherm obtuvo los datos de ancho de sangría utilizando los ajustes de Mejor calidad. Las diferencias en las condiciones de instalación y la composición del material pueden cambiar los resultados reales.
