Configuración del sistema con consola de conexión de gas VWI u OptiMix
Esta imagen muestra las conexiones entre los componentes del sistema de corte con una consola de conexión de gas VWI o OptiMix.
1 Cable de masa
2 Cable de conexión Control numérico por computadora (CNC) ( EtherCAT® representado)
3 cable Red de área del controlador (CAN)
4 Cable de energía, 120 V de CA
5 Manguera de alimentación de refrigerante y manguera de retorno de refrigerante
6 Cable de arco piloto
7 Cable negativo (2/0 o 4/0)
8 Conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección
8a Cable de arco piloto
8b Manguera de alimentación de refrigerante y manguera de retorno de refrigerante
8c Manguera de agua de protección (VWI o OptiMix)
9 Conjunto de cable de energía, CAN, mangueras para 5 gases
9d Cable de energía, 120 V de CA
9a cable CAN
9f Mangueras para cinco gases (VWI o OptiMix)
10 Cables y mangueras de la antorcha
11 Mangueras para gases de alimentación/agua de protección
Regulador
Nota:
Coloque un regulador de gas a tres metros (10 pies) o menos de la consola de conexión de gas, o ajuste las presiones de entrada de gas para que estén dentro de las tolerancias de gas de proceso especificadas.
