Especificaciones de la antorcha
Las dimensiones y el peso difieren para cada tipo de antorcha y camisa de la antorcha. Pero las especificaciones generales son las mismas para todas las configuraciones de antorcha.
Figura 1. Dimensiones de la antorcha
La imagen muestra las dimensiones de la antorcha.
Tabla 1. Características de la antorcha y el manguito
Tipo de camisa Longitud de la superficie de la abrazadera (1) Longitud total de la camisa (2) Antorcha de desconexión rápida con consumibles (3) Peso combinado (cabezal de la antorcha, receptáculo, consumibles) Peso combinado con camisa
Corta 111.7 mm (4.4 pulg.) 155 mm (6.1 pulg.) 160.8 mm (6.33 pulg.) 1.4 kg (3 lb) 1.5 kg (3.3 lb)
Estándar 189.6 mm (7.5 pulg.) 233 mm (9.2 pulg.) 1.6 kg (3.6 lb)
Extendida 268.1 mm (10.6 pulg.) 311 mm (12.3 pulg.) 1.7 kg (3.9 lb)
Nota:
El número de pieza y algunas especificaciones de su antorcha pueden cambiar debido a las dimensiones de la camisa de la antorcha y otras características. Consulte Conjunto de cables y mangueras de la antorcha.
Tabla 2. Especificaciones generales de la antorcha
Voltaje nominal de cebado del arco 16.3 kV
Presión de gas máxima en la entrada 7.9 bar, 792 kPa (115 lb/pulg²)
Presión de gas mínima en la entrada 7.2 bar, 723 kPa (105 lb/pulg²)
Fuerza máxima del lateral de la antorcha y del frente de la antorcha 22.5 kg (50 lb)
