Símbolos del diagrama eléctrico
Estos símbolos se utilizan en los diagramas eléctricos para representar los elementos del sistema de corte por plasma y la antorcha.
Batería |
Pinza de masa |
Receptáculo |
Capacitor, polarizado |
Conexión a tierra, chasis |
Relé, bobina |
Capacitor, no polarizado |
Conexión a tierra, tierra |
Relé, normalmente cerrado |
Capacitor, pasante (feed-thru) |
Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) |
Relé, normalmente abierto |
Interruptor |
Inductor |
Relé, estado sólido, CA |
Blindaje coaxial |
Diodo emisor de luz (LED) |
Relé, estado sólido, CC |
Sensor de corriente |
Lámpara |
Relé, estado sólido |
MOV (varistor de metal óxido) |
Resistencia |
Suministro de CC |
Patilla |
SCR (rectificador controlado de silicio) |
Diodo |
Zócalo |
Escudo frontal |
Interbloqueo de puerta |
Enchufe |
Derivación |
Ventilador |
Transistor PNP |
Descargador de chispas |
Filtro LC pasamuros |
Potenciómetro |
Interruptor, flujo |
Filtro, CA |
Botón pulsador, normalmente cerrado |
Interruptor, nivel, normalmente cerrado |
Fusible |
Botón pulsador, normalmente abierto |
Interruptor, presión, normalmente cerrado |
Interruptor, presión, Normalmente abierto |
Tiempo de retardo abierto, normalmente abierto/OFF (apagado) |
Válvula, solenoide |
Interruptor, unipolar, una vía |
Tiempo de retardo abierto, normalmente cerrado/ON (encendido) |
Alimentación de voltaje |
Interruptor, unipolar, 2 tiros |
Tiempo de retardo cerrado, normalmente abierto/OFF (apagado) |
Diodo Zener |
Interruptor, unipolar, dos vías, centro, OFF (apagado) |
Transformador | ||
Interruptor, temperatura, Normalmente cerrado |
Transformador, núcleo aire | ||
Interruptor, temperatura,normalmente abierto |
Bobina inductora | ||
Placa de bornes |
Triac (triodo para CA) | ||
Tiempo de retardo cerrado, normalmente cerrado/OFF (apagado) |
Alimentación V de CA |
Símbolos de antorcha
- Electrodo
- Boquilla
- Escudo frontal
- Antorcha
- Antorcha, HyDefinition
