Descripciones de los íconos de las etiquetas de advertencia
Esta etiqueta de advertencia está anexada a algunas fuentes de energía plasma. Es importante que el operador y el técnico de mantenimiento entiendan las ideas que transmiten estos símbolos de advertencia.
La numeración de los textos en la tabla se corresponde con la de los recuadros en la etiqueta.
1. | Las chispas del corte pueden originar explosiones o incendios. |
| 1.1 | No cortar cerca de sustancias inflamables. | |
| 1.2 | Tener a mano un extintor de incendio, listo para usar. | |
| 1.3 | No usar un tanque ni ningún otro recipiente cerrado como mesa de corte. | |
| 2. | El arco de plasma puede causar lesiones y quemaduras; apunte la boquilla lejos de usted. El arco arranca inmediatamente al apretar el gatillo. | |
| 2.1 | Para desarmar la antorcha, poner la energía en OFF (apagado). | |
| 2.2 | No agarrar la pieza a cortar próximo a la ruta de corte. | |
| 2.3 | Ponerse traje de protección integral. | |
| 3. | Voltaje peligroso Riesgo de descarga eléctrica o quemadura. | |
| 3.1 | Llevar puestos guantes aislantes. Reemplazarlos si están húmedos o deteriorados. | |
| 3.2 | Protegerse de las descargas eléctricas aislándose del trabajo y la puesta a tierra. | |
| 3,3 | Desconectar la energía para hacer cualquier reparación o dar mantenimiento. No tocar las piezas por las que pase electricidad (conductores vivos). | |
| 4. | Los gases del corte por plasma pueden ser peligrosos. | |
| 4.1 | No inhalar los humos. | |
| 4.2 | Usar ventilación forzada o extracción local para remover los humos. | |
| 4.3 | No operar el sistema en espacios confinados. Remover los gases por extracción. | |
| 5. | La radiación del arco puede quemar los ojos y la piel. | |
| 5.1 | Llevar puestos como es debido los medios de protección correspondientes. Abotonarse el cuello de la camisa. Proteger los oídos del ruido. Llevar puesta careta de soldar de sombra o filtro correcto. | |
| 6. | Capacitarse. Este equipo solo deberá operarlo personal calificado. Usar las antorchas especificadas en el manual. Mantener alejados a los niños y al personal no calificado. | |
| 7. | No quitar, destruir ni tapar esta etiqueta. Reemplazarla si falta, está dañada o gastada. |
