Exigences en matière de gaz de traitement pour toutes les consoles de raccordement des gaz
Vous devez fournir les gaz de traitement pour votre système de coupe.
Les exigences relatives aux gaz de procédé sont les suivantes :
  • L’azote est requis pour tous les procédés.
  • De l’air est nécessaire pour les procédés avec mélange H2 et F5.
  • L’eau peut être utilisée comme liquide protecteur avec les sources de courant plasma dotées d’une console de raccordement des gaz VWI™ ou OptiMix™ . Consulter Exigences relatives à l’eau comme liquide de blindage (VWI et OptiMix) pour connaître les spécifications et les exigences relatives à l’eau utilisée comme liquide de protection.
Tableau 1. Exigences en matière de qualité, de pression et de débit des gaz
Gaz Normes Pression d'entrée du système (pendant le débit de gaz1) Débit
O2 (oxygène) Pur à 99,5 %, propre, sec, exempt d’huile
Core™ , CorePlus™ , VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix : 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
71 ls/min (150 scfh)
N2 (azote) Pur à 99,99 %, propre, sec, exempt d’huile
Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix : 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5)
181 ls/min (380 pi3/h)
Air2 Propre, sec, exempt d’huile, conforme à la norme 8573-1:2010 classe 1.4.2
118 ls/min (250 scfh)
H2 (hydrogène) Pur à 99,995 % OptiMix : 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) 50 ls/min (105 pi3/h)
Ar (argon) Pur à 99,99 %, propre, sec, exempt d’huile
118 ls/min (250 scfh)3
F5 (95 % azote, 5 % hydrogène) Pur à 99,98 %
VWI : 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
40 ls/min (85 pi3/h)
1 En l'absence de débit de gaz, assurez-vous que la pression au niveau de la connexion d'entrée du gaz est inférieure à 8,6 bar (125 psi) afin d'éviter les alertes du système
2 Les compresseurs d'air doivent éliminer l'huile avant de fournir de l'air au système de coupe.
3 Débit pendant le marquage à l’argon et l’assistance à l’argon.
Tableau 2. Exigences relatives aux compresseurs d’air
Hypertherm® recommande que les compresseurs d’air fournissent de l’air conforme aux exigences de la norme ISO 8573-1:2010 Classe 1.4.2.
Nombre maximal de particules dans 1,0m3 :
  • 20 000 à 0,1 micron - 0,5 micron
  • 400 à 0,5 micron - 1,0 micron
  • 10 à 1,0 micron - 5,0 microns
Point de rosée de la pression eau-vapeur maximal : 3 °C
Concentration maximale en huile : 0,1 mg/m3 (pour les aérosols, les liquides et la vapeur)
Adressez-vous au fabricant de votre compresseur d’air si vous utilisez le système de découpe à des températures inférieures à 3 °C ou si vous n’êtes pas sûr que le compresseur d’air est conforme à la norme ISO relative à la qualité de l’air.
