Source de courant plasma – pièces de rechange recommandées
Hypertherm® recommande de garder ces pièces disponibles pour la source de courant plasma.
| Numéro de référence | Description | Identificateur | Quantité |
| 428810 | Filtre de traitement du liquide de protection | – | 1 |
| 027005 | Filtre du liquide de refroidissement (fin) | – | 1 |
| 006113 | Clapet antiretour du liquide de refroidissement | – | 1 |
| 229640 | Alimentation électrique : 88 V c.a. – 264 V c.a. à 24 V c.c. | PS1 | 1 |
| 229671 | Alimentation électrique : 88 V c.a. – 264 V c.a. à 48 V c.c., 600 W | PS2 | 1 |
| 10085251 | Ensemble du hacheur | Hacheur 1 | 1 |
| 10084334 | Kit : Assemblage de la Circuit imprimé (PCB) de commande principal XPR® et étiquette sans fil | PCB1 | 1 |
| 10081573 | Ensemble : Entrée/sortie (E/S) PCB | PCB5 | 1 |
| 141384De | PCBde distribution de l’alimentation du ventilateur | PCB6 | 1 |
| 428893 | PCBde distribution d’alimentation | PCB7 | 1 |
| 10084820 | Fusible : 15 A, 250 V c.a., temporisé (sur PCB7) | F1, F2 | 2 |
| 108709 | Fusible : 10 A, 250 V c.a., temporisé (sur PCB7) | F3 | 1 |
| 208397 1 | Fusible : 15 A, 600 V, Classe R (utilisé avec 200 V, 208 V, 220 V, 240 V) | F1, F2 | 2 |
| 208395 1 | Fusible : 8 A, 600 V, classe R (utilisé avec 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V) | 2 | |
| 003277 | Relais de l’arc pilote : 24 V c.c., bobine, contacts 60 A 28 V c.c. | CR1 | 1 |
| 003276 1 | Contacteur principal (200 V, 208 V, 220 V, 240 V) | M_CON | 1 |
| 429060 1 | Ensemble contacteur principal (380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V) | 1 | |
1 Sélectionnez la pièce qui correspond à la tension correcte pour votre système de coupe et votre site de travail. | |||
