トーチの仕様
寸法と重量は、トーチとトーチスリーブの種類に応じて異なります。ただし、すべてのトーチ構成で一般的な仕様は共通です。
図 1. トーチ寸法
画像はトーチの寸法を示しています。
表 1. トーチとスリーブの特長
スリーブの種類 クランプ面の長さ (1) スリーブの全長 (2) クイックディスコネクトトーチ、消耗部品付き (3) 総合重量 (トーチヘッド、コンセント、消耗部品) スリーブ込みの総合重量
ショート 111.7 mm (4.4 インチ.) 155 mm (6.1 インチ.) 160.8 mm (6.33 インチ.) 1.4 kg (3 ポンド) 1.5 kg (3.3 ポンド)
標準 189.6 mm (7.5 インチ.) 233 mm (9.2 インチ.) 1.6 kg (3.6 ポンド)
延長 268.1 mm (10.6 インチ.) 311 cm 1.7 kg (3.9 ポンド)
注:
ご使用のトーチの部品番号と仕様の一部は、トーチスリーブの寸法やその他の特徴により変わることがあります。詳しくは トーチアセンブリ を参照してください。
表 2. トーチの仕様概要
定格アーク点火電圧 16.3kV
入口の最大ガス圧力 7.9 バール、792 kPa (115 psi)
入口の最小ガス圧力 7.2 バール、723 kPa (105 psi)
トーチ側面とトーチ前面の最大力 22.5 kg (50 ポンド)
