에미터 마모 표시기
에미터 마모는 전극 피트의 너비, 깊이, 모양으로 알 수 있습니다.
에미터 마모는 전극 교체 시기를 알려줍니다. 시작 횟수와 아크 온 시간은 에미터 마모에 영향을 미칠 수 있습니다.
에미터 마모는 절단 품질을 저하시킬 수 있습니다. 절단 품질 요건은 전극 교체 시기를 알려줍니다.
주:
에미터 마모로 인해 전극을 교환해야 하는 경우 항상 노즐과 전극을 함께 교환하십시오. 전극 토크 공구(429013)를 사용하여 전극을 알맞게 조여줍니다.
에미터 마모를 평가하는 다음의 가이드라인은 하프늄 에미터 전극에 적용됩니다.
  • 새 전극의 앞면은 밝고 매끄럽습니다.
    전극의 다양한 부품에 대한 설명이 있는 새로운 전극.
    1 전극 피트
    2 하프늄 에미터
    3 전극 앞면
  • 표시된 것과 같이 전극 피트 직경이 하프늄 너머로 뻗어 있는 경우 전극과 노즐을 교체하십시오.하프늄을 너머로 뻗어 있는 일반적인 피팅이 있는 사용 전극.
  • 비대칭의 거친 가장자리 피트와 거친 표면이 있는 전극 면이 보이면 전극과 노즐을 교체하십시오. 항상 노즐과 전극을 동시에 교체하십시오.비대칭 피팅이 있는 사용 전극.
  • 일반적으로, 전극 피트 깊이가 다음 표의 가이드라인을 초과할 경우 전극과 노즐을 교체하십시오.
전극 암페어수 교체 피트 깊이 1 설명
< 130A ≥ 1mm(0.04인치) 일반적으로, 130A 미만의 전극에서 피트 깊이가 1mm(0.04인치) 이상인 경우 전극을 교체하십시오.
≥130A 및 <220A ≥ 1.25mm(0.05인치) 일반적으로, 130A 이상–220A 미만의 전극에서 피트 깊이가 1.25mm(0.05인치) 이상인 경우 전극을 교체하십시오.
≥ 220A ≥ 1.5mm(0.06인치) 일반적으로, 220A 이상의 전극에서 피트 깊이가 1.5mm(0.06인치) 이상인 경우 전극을 교체하십시오.
1 절단 품질 요건에 따라 이러한 가이드라인보다 더 좁거나 더 깊은 피트 깊이에서 전극을 교체해야 할 수 있습니다.
