절단 도표
절단 도표에는 특수 소재 및 두께의 절단 작업에서 최적의 결과물을 얻는 데 필요한 파라미터가 포함되어 있습니다.
전자식 절단 도표는 컴퓨터 수치 제어기(CNC)는 또는 XPR® 웹 인터페이스의 절단 도표 화면에 나와 있습니다. 전자식 절단 도표를 찾는 방법은 CNC와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오. 완전하고 정확한 작업 선택 정보를 얻기 위해 항상 이러한 전자식 절단 도표를 사용하십시오.
주:
절단 도표는 XPR Cut Charts Instruction Manual(XPR 절단 도표 사용 설명서)(809830)에도 나와 있습니다.
기본 작업ID 설정이 용도에 만족스럽지 않은 경우 절단 도표를 사용하여 작업 선택에 도움을 받으십시오.
원하는 작업 결과물이 올바른 작업을 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다. 일부 조건에서는 절단 품질이 중요합니다. 다른 조건에서는 속도가 중요합니다. 속도와 품질의 균형을 맞추는 것이 가장 좋은 방법인 경우가 많습니다. 작업 ID와 함께 제공되는 사전 프로그래밍된 설정은 적절하게 사용된 소모품과 함께 품질과 속도의 균형을 맞춥니다.
