권장 접지 및 차폐
플라즈마 절단 시스템을 설정할 때 접지 및 차폐 모범 사례를 사용하는 것이 중요합니다. 이는 전자파 간섭(EMI) 또는 전기적 노이즈 관련 문제를 최소화할 수 있습니다.
이 문서에서는 EMI(노이즈라고도 함)에 대한 민감도를 최소화하기 위해 플라즈마 절단 시스템을 접지하고 차폐하는 방법을 설명합니다. 또한, 서비스 접지, 보호 접지(PE) 접지, 직류(DC) 전원 접지에 대해서도 설명합니다. 이 섹션 마지막에 있는 구성도는 다음과 같은 유형의 플라즈마 절단 시스템 접지를 보여줍니다.
주:
이 문서에서 소개하는 접지 방식은 여러 설치 사례를 통해 그 우수한 결과가 입증된 것으로, Hypertherm®은 이 접지 방법을 일반적인 설치 작업의 일부로 사용하기를 권장합니다. 이를 구현하는 데 사용되는 실제 방법은 시스템별로 다를 수 있지만 가능하면 일관된 방식으로 사용해야 합니다. 그러나 장비와 설치 사례 간의 차이로 인해 일부의 경우 이러한 접지 방법은 EMI 문제를 해결하지 못할 수도 있습니다. Hypertherm에서는 해당 국가 및 지역의 전기 규정을 참조하여 사용하는 접지와 차폐 방법이 지역의 요건을 준수하는지 확인할 것을 권장합니다.
