경고 레이블 아이콘 설명
이 경고 레이블은 플라즈마 전원공급장치 일부에 부착되어 있습니다. 작업자와 유지 관리 기술자는 여기에 설명된 경고 기호의 의미를 제대로 이해해야 합니다.
표에서 번호가 표시된 각 텍스트는 라벨의 번호가 표시된 박스에 대응됩니다.
번호가 표시된 박스가 있는 안전 경고 라벨 1. 절단 스파크는 폭발 또는 화재를 일으킬 수 있습니다.
1.1 인화성 물체 가까이에서 절단 작업을 하지 마십시오.
1.2 즉시 사용이 가능하도록 소화기를 가까이 비치하십시오.
1.3 드럼이나 기타 막혀 있는 컨테이너를 절단 테이블로 사용하지 마십시오.
2. 플라즈마 아크는 부상 및 화상을 유발할 수 있습니다. 노즐이 자신의 바깥쪽을 향하게 하십시오. 아크는 트리거하는 즉시 나옵니다.
2.1 토치를 분해하기 전에 전원을 끄십시오.
2.2 절단 경로와 가까운 가공물 부위를 잡지 마십시오.
2.3 신체 보호 장구를 완전하게 착용하십시오.
3. 위험 전압. 감전 또는 화상의 위험이 있습니다.
3.1 절연 장갑을 착용하십시오. 젖었거나 손상된 장갑은 교체하십시오.
3.2 작업대와 지면으로부터 자신을 절연하여 감전을 예방하십시오.
3.3 서비스에 앞서 전원을 차단하십시오. 전기가 흐르는 부품에 접촉하지 마십시오.
4. 플라즈마 가스는 위험할 수 있습니다.
4.1 가스를 들이 마시지 마십시오.
4.2 환기를 하거나 로컬 배기 시스템을 사용하여 가스를 배출하십시오.
4.3 밀폐된 공간에서는 작업하지 마십시오. 환기를 통해 가스를 제거하십시오.
5. 아크 광선은 눈 화상이나 피부 손상을 일으킬 수 있습니다.
5.1 적절한 보호 장비를 착용하여 머리, 눈, 귀, 손 그리고 몸을 보호하십시오. 셔츠의 칼라 단추는 채우십시오. 소음으로부터 귀를 보호하십시오. 적절한 필터 쉐이드가 있는 용접 헬멧을 착용하십시오.
6. 적절한 교육을 받으십시오. 이 장비는 유자격자만 조작할 수 있습니다. 안내서에 나와 있는 토치를 사용하십시오. 무자격자나 어린이들은 접근하지 못하도록 하십시오.
7. 이 레이블을 제거하거나, 손상시키거나, 덧씌우지 마십시오. 레이블이 유실, 손상 또는 닳아서 해진 경우에는 교체하십시오.
