절단 시스템에 냉각제 채우기
올바른 양과 종류의 냉각제 혼합물을 사용하여 절단 시스템 손상을 방지하십시오.
  • 올바른 프로필렌 글리콜의 비율을 계산하여 사전 혼합된 Hypertherm® 냉각제(028872)에 추가하십시오.
  • 냉각제 요구 사항를 참조하십시오.
  1. 해당 절단 시스템에 대한 올바른 냉각제 혼합물을 사용해야 합니다.
  2. 냉각 장치 상단에 있는 탱크 보충 포트 입구에서 캡을 분리하십시오.
    이 이미지는 탱크의 어느 곳에 냉각제를 채우는지 보여줍니다.
  3. 냉각제 레벨 확인창을 보고 탱크가 가득 찼는지 확인합니다.
    이 이미지는 냉각 장치 전면의 확인창 및 최대 보충 레벨을 보여줍니다.
    1 냉각제 레벨 확인창
    2 최대 보충선
  4. 냉각제가 권장 보충 레벨에 도달할 때까지 탱크에 냉각제를 보충합니다.
    냉각제를 보충할 때 냉각 장치 전면의 확인창에서 냉각제 레벨을 확인할 수 있습니다.
  5. 캡을 냉각제 탱크에 장착하십시오.
    이 이미지는 냉각 장치에 캡을 장착하는 방법을 보여줍니다.
  6. 절단 시스템에 전원 공급하기:
    1. 라인 분리 스위치를 켜기(ON) 위치로 설정합니다.
    2. 원격 켜기/끄기(on-off) 스위치가 켜짐(ON) 위치에 있는지 확인합니다.
    3. 냉각 장치의 녹색 전원 표시 발광 다이오드(LED)가 켜져 있는지 확인하십시오.
      이 이미지는 전원 의 위치를 보여줍니다.
  7. 컴퓨터 수치 제어기(CNC)는 또는 XPR® 웹 인터페이스를 사용하여 플라즈마 전원공급장치에 작업을 보내고 냉각제 펌프 가동을 시작하십시오.
    • 작업을 보내면 가스 흐름이 시작되고 몇 초 후 냉각제 펌프 가동이 시작됩니다.
    • 펌프가 멈추는 경우 냉각제 루프에서 공기를 배출해야 합니다.
    • 원격 켜기/끄기(on-off) 스위치를 사용하여 펌프가 계속 가동될 때까지 냉각제 펌프를 켰다가 끄십시오.
  8. 필요한 경우 권장 보충 레벨까지 탱크에 냉각제를 채우십시오.
냉각제를 보충한 후 CNC 또는 XPR 웹 인터페이스를 사용하여 작업을 삭제하십시오.
