플라즈마 전원공급장치 사양
부품 번호와 일부 사양은 플라즈마 전원공급장치 각 종류에 따라 다릅니다.
그림 1. 플라즈마 전원공급장치 치수
이 이미지는 무게 및 치수와 함께 플라즈마 전원공급장치를 표시합니다.
표 1. 플라즈마 전원공급장치 일반 사양
최대 개방 회로 전압(U0) 360VDC
최대 출력 전류(I2) 460A
출력 전압(U2) 50VDC–222VDC
사용효율(X) 102.12kW, 40°C(104°F)에서100%
작동 주위 온도 범위
>0°C–40°C(>32°F-104°F) – 쉴드 용액으로 물을 사용하는 절단 시스템에만 적용됩니다.
-10°C-40°C(14°F-104°F) – 쉴드 용액으로 물을 사용하지 않는 절단 시스템에만 적용됩니다.
VWI™ 및 OptiMix™가 장착된 절단 시스템만 물을 쉴드 용액으로 사용할 수 있습니다.
역률(cosθ) 102.12kW에서 0.98
냉각 강제 공랭식(클래스 F)
절연 클래스 H
EMC 배출 물질 분류(CE 모델만 해당) 클래스 A
리프트 지점
상단 리프트 아이
하단 리프트 트럭 슬롯
리프트 아이 무게 등급 782kg(1,725lb)
무게 635kg(1,400lb)
표 2. 플라즈마 전원공급장치 부품 번호 및 사양
부품 번호 전압(U1) 위상 주파수 kW 출력에서의 정격 입력 전류(I1) 규정 승인 안전/EMC
전원(± 10%)
(U1 X I1 X1.73)
078650 200VAC 3 50Hz-60Hz 334A cCSAus 115.78kVA
078651 208VAC 60Hz 322A cCSAus
078652 220VAC 50Hz-60Hz 304A cCSAus
078653 240VAC 60Hz 279A cCSAus
078654 380VAC 50Hz-60Hz 176A CCC
078655 400VAC 50Hz-60Hz 167A CE, RCM, EAC, UKr, AAA
078656 415VAC 50Hz 161A CE, RCM, EAC, UKr, AAA
078657 440VAC 60Hz 152A cCSAus
078658 480VAC 60Hz 139A cCSAus
078659 600VAC 60Hz 112A cCSAus
