Specyfikacje zasilacza plazmy
Numer części i niektóre specyfikacje mogą się różnić w zależności od zasilacza plazmy.
Rysunek 1. Wymiary zasilacza plazmy
Ilustracja przedstawia wymiary zasilacza plazmy.
1 842 mm (33,14 cali)
2 1238 mm (48,75 cali)
3 1248 mm (49,12 cali)
Tabela 1. Ogólne specyfikacje zasilacza plazmy
Maksymalna wartość napięcia obwodu otwartego (U0) 360 V DC
Maks. prąd wyjściowy (I2) 170 A
Napięcie wyjściowe (U2) 50 VDC – 210 VDC
Wskaźnik cyklu pracy (X) 100% przy 35,7 kW, 40°C (104°F)
Zakres roboczy temperatury otoczenia
>0°C - 40°C (>32°F - 104°F) - Dotyczy wyłącznie systemów cięcia, które wykorzystują wodę jako płyn osłonowy.
-10°C - 40°C (14°F - 104°F) - Dotyczy wyłącznie systemów cięcia, które nie wykorzystują wody jako płynu osłonowego.
Tylko systemy cięcia wyposażone w VWI™ i OptiMix™ mogą wykorzystywać wodę jako płyn osłonowy.
Współczynnik mocy (cosθ) 0,98 przy 35,7 kW
Chłodzenie Wymuszony obieg powietrza (klasa F)
Izolacja Klasa H
Klasyfikacja emisji EMC (tylko modele CE) Klasa A
Punkty podnoszenia
Górny uchwyt do podnoszenia
Dolne szczeliny na wózek widłowy
Udźwig uchwytu do podnoszenia 680 kg (1500 lb)
Masa 454 kg (1002 lb)
Tabela 2. Numery części i specyfikacje zasilacza plazmy
Numer części Napięcie (U1) Fazy Częstotliwość Nominalny prąd wejściowy przy kW na wyjściu (I1) Zgodność z wymogami bezpieczeństwa / kompatybilności elektromagnetycznej
Moc (± 10%)
(U1 X I1 X1.73)
078640 200 V AC 3 50 Hz - 60 Hz 117 A cCSAus 40,48 kVA
078641 208 V AC 60 Hz 112 A cCSAus
078642 220 V AC 50 Hz - 60 Hz 106 A cCSAus
078643 240 V AC 60 Hz 97 A cCSAus
078644 380 V AC 50 Hz - 60 Hz 62 A CCC
078645 400 V AC 50 Hz - 60 Hz 59 A CE, RCM, EAC, UKr oraz AAA
078646 415 V AC 50 Hz 56 A CE, RCM, EAC, UKr oraz AAA
078647 440 V AC 60 Hz 53 A cCSAus
078648 480 V AC 60 Hz 49 A cCSAus
078649 600 V AC 60 Hz 39 A cCSAus
Umieszczona z tyłu zasilacza plazmy tabliczka znamionowa zawiera dwa zestawy parametrów:
  • Parametry HYP to parametry znamionowe zasilaczy plazmy Hypertherm®. Pokazują one wydajność systemu w odniesieniu do wewnętrznych testów przeprowadzonych przez Hypertherm.
  • Parametry IEC to minimalne parametry, które system musi spełnić w celu zachowania zgodności z wymaganiami normy Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) 60974-1.
Tabliczki znamionowe CSA, CE i CCC mogą się nieznacznie różnić.
Ten obrazek przedstawia przykładową tabliczkę znamionową z tyłu zasilacza plazmy.
1 Data produkcji
2 Numer seryjny, kod kreskowy
3 Parametry znamionowe żłobienia plazmowego
4 Parametry znamionowe cięcia plazmowego
Tabela 3. Skróty na tabliczce znamionowej
HYP = parametr wewnętrzny Hypertherm
IEC = parametr IEC
I1= Prąd wejściowy (A)
I2= Umowny prąd spawania (A)
PF = Współczynnik mocy
U0 = Znamionowe napięcie jałowe (V)
U1 = Napięcie wejścia (V)
U2 = Umowne napięcie spawania (V)
X = Cykl pracy
