Zalecenia dotyczące maksymalnej trwałości materiałów eksploatacyjnych
Materiały eksploatacyjne to części palnika, które zużywają się w miarę użytkowania. Gdy zbliża się koniec okresu eksploatacji, materiały eksploatacyjne mogą mieć negatywny wpływ na jakość oraz wydajność cięcia.
  • Ustawienia procesu LongLife® pozwalają ograniczyć do minimum erozję powierzchni emitera elektrod. W przypadku stosowania ochrony elektrody LongLife, automatycznie wykonywane są następujące kroki:
    • Automatyczny wzrost przepływu gazu i prądu na początku cięcia
    • Automatyczny spadek przepływu gazu i prądu na końcu cięcia
  • Aby uzyskać pełne korzyści z Hypertherm® LongLife i Technologia Arc Response , palnik nie powinien palić się w powietrzu.
    Uwaga:
    Dopuszcza się rozpoczynanie cięcia na krawędzi elementu obrabianego. Jeśli to możliwe, należy jednak rozpoczynać i kończyć cięcie na powierzchni obrabianego elementu.
  • Należy korzystać z ustawień przebijania dostępnych w bazie danych wykresów cięcia.
  • Jeśli to możliwe, nie należy ciąć metalu, który jest magnetyczny lub może łatwo stać się magnetyczny. Na przykład, nie należy ciąć płyt zbrojonych o wysokiej zawartości niklu.
  • Aby uzyskać pełne korzyści z automatycznej ochrony przed błędami opadania Hypertherm, należy wybrać procesy o szybkości cięcia nie większej niż 3560 mm/min (140 in/min). Zobacz Automatyczna ochrona przed błędami opadania.
  • Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia poważnej usterki materiałów eksploatacyjnych przy szybkościach cięcia wyższych niż 3560 mm/min (140 in/min), zawsze wykonuj te kroki podczas cięcia:
    • Zmniejsz szybkość cięcia, gdy zbliża się koniec cięcia.
    • Zaplanuj ścieżkę ruchu palnika do obszaru odrzutu elementu obrabianego.
    Uwaga:
    W miarę możliwości należy używać cięcia łańcuchowego, tak aby ścieżka ruchu palnika docierała bezpośrednio z jednej części ciętej do następnej. Ten rodzaj cięcia zmniejsza liczbę uruchomień i zatrzymań łuku plazmowego podczas cięcia wieloczęściowego, co może spowodować uszkodzenie elektrod.
