Usuń stary płyn chłodzący z systemu cięcia plazmą
Opróżnij zbiornik, wymiennik ciepła, węże i obudowę filtra. Użyj sprężonego powietrza, aby usunąć pozostałości płynu chłodzącego. W razie potrzeby wymień filtr płynu chłodzącego i sito pompy. Przed podłączeniem węży wyczyść wszystkie części i sprawdź, czy nie ma w nich zanieczyszczeń.
  1. Usunąć prawy panel (po stronie chłodzenia cieczą) z zasilacza plazmy.
    Na tym rysunku pokazano usunięty (prawy) panel boczny chłodzenia cieczą.
  2. Usuń stary płyn chłodzący ze zbiornika płynu chłodzącego:
    1. Podłącz dostarczony wąż spustowy (10083915) do przyłącza spustowego w dolnej części zbiornika płynu chłodzącego
    2. Przytrzymaj korek na wlocie zbiornika płynu chłodzącego, aby tymczasowo spowolnić przepływ płynu chłodzącego.
    3. Umieść drugi koniec węża spustowego w pustym pojemniku, który zawiera przybliżoną całkowitą objętość płynu chłodzącego dla systemu cięcia.
    4. Ustaw zawór przyłącza spustowego w pozycji otwartej.
    5. Usuń korek ze zbiornika płynu chłodzącego, aby umożliwić przepływ płynu chłodzącego.
  3. Usuń stary płyn chłodzący z wymiennika ciepła:
    1. Pozostaw jeden koniec węża spustowego podłączony do przyłącza spustowego, a drugi koniec węża spustowego w pojemniku.
    2. Odłącz wąż powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska) od przyłącza węża powrotnego (czerwone) z tyłu zasilacza plazmy.
      Zdjęcie przedstawia wąż powrotny płynu chłodzącego i złącze powrotne płynu chłodzącego wewnątrz tylnej części zasilacza plazmy.
    3. Podłącz sprężone powietrze (maks. 6,89 bar/100 psi) do przyłącza węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwone, duże czerwone).
    4. Przez nie więcej niż 30 sekund użyj sprężonego powietrza, aby przedmuchać płyn chłodzący w kierunku zbiornika płynu chłodzącego i obudowy filtra.
      Komponenty systemu wymagają płynu chłodzącego do smarowania powierzchni obrotowych. Jeśli przepływ powietrza trwa dłużej niż 30 sekund, może to spowodować usunięcie nadmiernej ilości płynu chłodzącego i negatywny wpływ na smarowanie.
    5. Tymczasowo odłącz wąż powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska).
  4. Usuń stary płyn chłodzący z pompy płynu chłodzącego:
    1. Umieść pusty pojemnik pod wtyczką pompy płynu chłodzącego.
    2. Usuń wtyczkę i sito z pompy płynu chłodzącego.
      Na tej ilustracji przedstawiono wyjętą wtyczkę pompy i sito.
  5. Wyczyść i sprawdź sito pompy płynu chłodzącego oraz pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym na wtyczce pompy płynu chłodzącego:
    1. Usuń zanieczyszczenia z sita i w razie potrzeby użyj czystej wody do usunięcia małych cząstek.
    2. Sprawdź sito pod kątem uszkodzeń.
    3. Wymień sito (127559) jeśli stwierdzisz uszkodzenie.
      Ponownie zainstaluj oryginalne sito, jeśli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń.
    4. Wytrzyj pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym na wtyczce pompy płynu chłodzącego czystą szmatką i sprawdź pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym pod kątem uszkodzeń.
    5. Wymień wtyczkę (428973), jeśli pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym jest uszkodzony.
      Jeśli pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym nie jest uszkodzony, zainstaluj oryginalną wtyczkę z dostarczonym pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
    6. Zainstaluj wtyczkę pompy płynu chłodzącego na obudowie pompy płynu chłodzącego.
  6. Usuń stary płyn chłodzący z obudowy filtra płynu chłodzącego i wymień filtr płynu chłodzącego:
    1. Zdejmij obudowę filtra.
      Na tej ilustracji przedstawiono prawidłowy kierunek przemieszczania obudowy filtra w celu demontażu.
    2. Usuń cały płyn chłodzący z obudowy filtra, a następnie wyjmij i zutylizuj filtr płynu chłodzącego.
      Oddawaj do recyklingu, jeśli to możliwe. Wyrzucaj, jeśli nie
    3. Sprawdź wewnętrzne powierzchnie obudowy filtra płynu chłodzącego pod kątem zanieczyszczeń.
    4. Usuń zanieczyszczenia z powierzchni wewnętrznych i w razie potrzeby użyj czystej wody do usunięcia małych cząstek.
    5. Zainstaluj nowy filtr pompy płynu chłodzącego (027005) w obudowie pompy.
    6. Zamontuj obudowę filtra.
  7. Usuń stary płyn chłodzący z węży dopływu i powrotnego płynu chłodzącego:
    Węże mogą pomieścić dużą objętość płynu chłodzącego.
    Jeśli nie usuniesz całego starego płynu chłodzącego z węży, stary i nowy płyn chłodzący zmieszają się. Mieszanie starego i nowego płynu chłodzącego powoduje zanieczyszczenie, które negatywnie wpływa na stan płynu chłodzącego.
    1. Umieść odłączony koniec węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwona opaska) w pustym pojemniku, który pomieści przybliżoną całkowitą objętość płynu chłodzącego dla systemu cięcia.
    2. Usunąć wąż dopływu płynu chłodzącego (zielona taśma) z króćca dopływu płynu chłodzącego (zielony) z tyłu zasilacza plazmy.
    3. Podłącz sprężone powietrze (nie więcej niż 6,89 bar/100 psi) do odłączonej końcówki węża dopływu płynu chłodzącego (zielona opaska).
    4. Przedmuchaj sprężonym powietrzem wąż dopływu płynu chłodzącego (zielona opaska) przez około trzy minuty.
    5. Kontynuuj wdmuchiwanie sprężonego powietrza do węża dopływu płynu chłodzącego (zielona opaska) do momentu, aż płyn chłodzący przestanie wypływać z węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwona opaska).
    6. Gdy płyn chłodzący przestanie wypływać z węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwony pasek), przejdź do następnego kroku.
    7. Podłączyć wąż powrotny płynu chłodzącego (czerwony pasek) do króćca powrotnego płynu chłodzącego (czerwony), a wąż dopływowy płynu chłodzącego (zielony pasek) do króćca dopływowego chłodziwa (zielony).
      Rysunek 1. Złącza płynu chłodzącego z tyłu zasilacza plazmy
      1 do złączki powrotu płynu chłodzącego (czerwona)
      2 do złączki zasilania płynem chłodzącym (zielona)
Wlej nowy płyn chłodzący.
Zobacz Fill the cutting system with coolant (Napełnianie systemu cięcia płynem chłodzącym) w podręczniku dołączonym do systemu cięcia.
