Przeprowadź test ciągłości na odcinku między dyszą a elementem obrabianym
Test ten pomaga znaleźć wadliwe połączenia lub uszkodzenia w obwodzie łuku pilota. Ten test sprawdzi przewód łuku pilota w przewodzie palnika, ale nie przewodność dyszy.
Kwestie związane z bezpieczeństwem XPR460
W tej procedurze należy upewnić się, że używany jest przekaźnik łuku pilota, a NIE przekaźnik zasilania chłodnicy. Gdy co najmniej jeden zdalny wyłącznik jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony), zasilanie elektryczne 220 V AC pozostaje w stanie ON (aktywne) po stronie wejściowej przekaźnika zasilania chłodnicy.
Obraz zasilacza plazmy przedstawiający przekaźnik łuku pilota i przekaźnik zasilania chłodnicy.
1 Przekaźnik łuku pilota
2 Przekaźnik zasilania chłodnicy
Działanie naprawcze
  1. Odłącz zasilanie systemu cięcia.
  2. Zlokalizuj zespół obwodu rozruchu (PCB 4) w zasilaczu plazmy.
    Schemat przedstawia lokalizację zespołu obwodu rozruchu w systemie cięcia.
  3. Zainstaluj tymczasowy przewód połączeniowy między J5 (dysza) i J1 (praca) w obwodzie rozruchowym PCB (Płytka PCB 4 w zasilaczu plazmy).
    Jeśli nie masz przewodu połączeniowego, możesz zamiast tego podłączyć wtyczki do złączy J7 i J8.
    Schemat przedstawiający lokalizację J5 (dysza) i J1 (praca) na płytce PCB obwodu rozruchowego 4.
  4. Znajdź przekaźnik łuku pilota (CR 1) i zdejmij pokrowiec przeciwkurzowy.
    Schemat przedstawia lokalizację przekaźnika łuku pilota (CR 1) ze zdjęto osłoną przeciwpyłową.
  5. Druga osoba powinna zamknąć (wcisnąć) styk przekaźnika łuku pilota.
    Schemat pokazuje, gdzie wepchnąć styk (wtyku) przekaźnika łuku pilota.
  6. Zmierz rezystancję (Ω) między dyszą a elementem obrabianym.
    Odczytana wartość powinna być mniejsza niż 3 omy. Wartość powyżej 3 omów (Ω) wskazuje na wadliwe połączenie między jednym z poniższych elementów:
    • Palnik i konsola zapłonu
    • Konsola zapłonu i zasilacz plazmy
    • Przewód roboczy zasilacza plazmy i obrabiany przedmiot
  7. Sprawdź przewód roboczy i wymień go, jeśli stwierdzisz uszkodzenie lub nadmierne zużycie.
  8. Sprawdź obwód łuku pilota między tymi punktami połączeń:
    • Od zasilacza plazmy do konsoli podłączenia gazu
    • Od konsoli podłączenia gazu do konsoli
    • Od konsoli TorchConnect™ do gniazda palnika
  9. Czy obwód łuku pilota jest uszkodzony? OpcjaOpis
    Jeśli tak... Wymień uszkodzone przewody łuku pilota.
    Jeśli nie... Wymień palnik i gniazdo palnika.
  10. Zwolnij przekaźnik łuku pilota i zmierz rezystancję (Ω) między dyszą a elementem obrabianym.
    Dopuszczalny zakres wartości to 9000 omów (Ω) –11 000 omów (Ω). Jeśli wartość ohm (Ω) jest niska – około 5000 ohm (Ω) lub niższa – sprawdź obwód łuku pilota między tymi punktami połączeń. Należy szukać uszkodzeń izolacji i zwarć w instalacji uziemienia:
    • Od konsoli podłączenia gazu do konsoli TorchConnect
    • Od konsoli TorchConnect do gniazda palnika
