Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem wlotowym gazu F5
Kod diagnostyczny 700
Kod diagnostyczny 700 występuje, gdy ciśnienie wlotowe gazu F5 w konsoli podłączenia gazu jest niższe niż dopuszczalny zakres. Sprawdź ciśnienie i węże gazu oraz złączki.
Objawy
Kod Objawy modele XPR® działanie XPR Metoda kasowania błędu...
700 Ciśnienie wlotowe gazu F5 w linii (P6) konsoli podłączenia gazu (tylko dla VWI™ lub OptiMix™) jest mniejsze niż 5,52 bara lub większe niż 9,3 bara. Wszystkie modele Brak
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
  1. W czasie testu przepływu gazu podczas cięcia oraz testu wstępnego przepływu spójrz na ekran systemu  Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub interfejs sieciowy XPR, aby sprawdzić ciśnienie wlotu gazu wewnątrz konsoli podłączenia gazu.
    Sprawdź ciśnienie wlotowe F5 (P6) w przypadku kodu 700.
  2. Sprawdź, czy ciśnienie wlotowe gazu wewnątrz konsoli podłączenia gazu mieści się określonym w zakresie Dopuszczalne ciśnienia wlotowe do konsoli podłączenia gazu:
  3. Gdy gazy przepływają, a zmierzone ciśnienie nie mieści się w dozwolonym zakresie, należy użyć regulatorów, aby zwiększyć ciśnienie, jeśli to konieczne.
    Nie przekraczaj zalecanych wartości ciśnienia.
  4. Jeśli ciśnienie pozostaje zbyt niskie, sprawdź węże gazowe i złączki wlotu gazu pod kątem:
    • Uszkodzenia i zagięcia które mogą ograniczać przepływ
    • Przecieków, które mogą zmniejszać ciśnienie.
  5. Jeżeli są widoczne uszkodzenia lub zagięcia, wymień węże.
  6. Umieść węże w innej pozycji, jeśli znajdziesz zagięcia, które można naprawić.
  7. Wymień uszkodzone złącza.
  8. Dokręć ewentualne luźne połączenia.
  9. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
