Zalecenia maksymalnej trwałości materiałów eksploatacyjnych
Materiały eksploatacyjne to części palnika, które zużywają się w miarę użytkowania. Gdy zbliża się koniec okresu eksploatacji materiały eksploatacyjne mogą mieć negatywny wpływ na jakość cięcia wydajność.
  • Ustawienia procesu LongLife® mogą na celu zmniejszenie erozję powierzchni emitera elektrod do minimum. W przypadku stosowania technologii ochrony elektrody LongLife są automatycznie wykonywane następujące etapy:
    • Automatyczny wzrost przepływu gazu i prądu na początku cięcia
    • Automatyczny wzrost przepływu gazu i prądu na końcu cięcia
  • Aby uzyskać pełne korzyści z Hypertherm® LongLife i Technologia Arc Response Technology™, palnik nie powinien palić się w powietrzu.
    Uwaga:
    Dopuszcza się rozpoczynanie cięcia na krawędzi elementu obrabianego. Aby wydłużyć żywotność materiałów eksploatacyjnych, należy rozpoczynać i kończyć cięcia na powierzchni elementu obrabianego.
  • Należy korzystać z ustawień przebijania dostępnych w bazie danych wykresów cięcia.
  • Jeśli to możliwe, nie tnij metalu, który jest magnetyczny lub może łatwo stać się magnetyczny. Na przykład, nie należy ciąć płyt zbrojonych o wysokiej zawartości niklu.
  • Aby uzyskać pełne korzyści z automatycznej ochrony przed błędami zamykania (opadania) Hypertherm, należy wybrać procesy o szybkości cięcia nie większej niż 3560 mm/min (140 cali/min). Zobacz Automatyczna ochrona przed błędami zamknięcia.
  • Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnej awarii materiałów eksploatacyjnych przy szybkościach cięcia wyższych niż 3560 mm/min (140 cali/min), należy zawsze przestrzegać następujących wytycznych:
    • Zmniejsz szybkość cięcia, gdy zbliża się koniec cięcia.
    • Zaplanować ścieżkę ruchu palnika do obszaru odrzutu elementu obrabianego.
    Uwaga:
    W miarę możliwości należy używać cięcia łańcuchowego, tak aby ścieżka ruchu palnika docierała bezpośrednio z jednej części ciętej do następnej. Ten rodzaj cięcia zmniejsza liczbę uruchomień i zatrzymań łuku plazmowego podczas cięcia wieloczęściowego, co może spowodować uszkodzenie elektrod.
