Procedury uziemiania
Podczas konfiguracji systemu cięcia XPR® upewnij się, że przestrzegasz wszystkich najlepszych praktyk dotyczących prawidłowego uziemienia systemu.
  • XPR o ile nie wyszczególniono inaczej, z systemami cięcia należy używać wyłącznie przewodów uziemiających o przekroju minimalnym 21,2 mm2 (4 AWG) (047031), wskazanych w temacie Przykładowy schemat uziemienia z systemem cięcia plazmowego.
  • Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) stół cięcia jest używany jako punkt wspólny uziemienia. Powinien mieć przyspawane gwintowane trzpienie z zamontowaną na nich miedzianą listwą zerującą. Oddzielna listwa zerująca powinna być zamontowana na portalu, możliwie blisko wszystkich silników. Jeżeli silniki znajdują się przy obu końcach portalu, należy poprowadzić osobny przewód uziemiający EMI między listwą zerującą portalu a EMI znajdującym się najdalej silnikiem. Listwa zerująca portalu powinna mieć osobny przewód uziemiający EMI o dużym przekroju 21,2 mm2; (4 AWG; 047031) poprowadzony do listwy zerującej stołu. Przewody uziemiające EMI podnośnika palnika i zdalnego generatora wysokiej systemu albo zintegrowanej konsoli Zdalny generator wysokiej częstotliwości (RHF) lub konsoli podłączenia zapłonu/gazu muszą być poprowadzone oddzielne i podłączone do listwy uziemiającej stołu.
  • Nieodpowiednie uziemienie nie tylko naraża operatorów na niebezpieczne napięcia, ale zwiększa również ryzyko awarii sprzętu i wystąpienia niepotrzebnych przestojów. W idealnej sytuacji uziemienie powinno charakteryzować się zerową rezystancją, ale doświadczenie wskazuje, że w większości zastosowań wystarcza rezystancja o wartości poniżej 1 oma. Aby mieć pewność, że zastosowane z urządzeniami uziemienie i ekranowanie spełnia wymagania w danej lokalizacji, firma Hypertherm® zaleca zapoznanie się z krajowymi i lokalnymi kodami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
  • Pręt uziemiający (uziemienie ochronne Uziemienie (PE)), spełniający wszystkie lokalnej krajowych i krajowe dotyczące instalacji elektrycznych, musi być zainstalowany w odległości do 6 m (20 stóp) od stołu cięcia. W systemach cięcia XPR uziemienie ochronne musi być połączone z listwą uziemiającą stołu cięcia kablem uziemiającym o przekroju równym co najmniej 21,2 mm2 (047031). Aby mieć pewność, że lokalizacja gwarantuje uziemienie zgodne z krajowych i lokalnej przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych, należy skontaktować się z lokalnym elektrykiem.
  • Aby uzyskać najbardziej efektywne ekranowanie, należy użyć interfejsu kablowego Hypertherm Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) dla sygnałów Wejście/wyjście (I/O), szeregowych sygnałów komunikacyjnych, między systemami cięcia plazmowego w połączeniach wielopunktowych oraz do połączeń między wszystkimi komponentami systemu Hypertherm.
  • Cały osprzęt systemu uziemiającego powinien być wykonany z mosiądzu lub miedzi. Mimo że do mocowania listwy uziemiającej do stołu cięcia można używać stalowych kołków, w systemie uziemienia nie wolno używać żadnego innego osprzętu aluminiowego ani stalowego.
  • Zasilanie Prąd zmienny (AC) i uziemienie serwisowe PE powinny być podłączone do urządzeń zgodnie z wymaganiami władz krajowych i lokalnych.
  • W systemie cięcia z konsolą RHF lub konsolą podłączenia gazu/ zapłonu kable dodatni, ujemny i przewód łuku pilota powinny być prowadzone równolegle na najdłuższym możliwym odcinku. Przewód palnika, przewód roboczy i przewód łuku pilota (dyszy) mogą być prowadzone równolegle z innymi przewodami i kablami, jeśli odległość między nimi wynosi co najmniej 150 mm. Jeśli to możliwe, kable zasilania i kable sygnałowe powinny być prowadzone oddzielnymi ścieżkami.
  • W przypadku systemu cięcia wyposażonego w konsolę firma Hypertherm zaleca zamontowanie konsoli jak najbliżej palnika. Konsola ta powinna mieć oddzielny przewód uziemiający prowadzący bezpośrednio do listwy uziemiającej na stole cięcia.
  • Każdy komponent firmy Hypertherm, jak też wszystkie obudowy systemu oraz napędu silnikowego, muszą mieć osobne przewody uziemiające prowadzące do centralnego punktu uziemiającego (gniazda) na stole cięcia. Dotyczy to również konsoli podłączenia zapłonu/gazu, niezależnie od tego, czy jest ona przykręcona do systemu cięcia plazmowego, czy do stołu cięcia.
  • XPR w systemach cięcia XPR złączka na wężu łuku pilota i wężu płynu chłodzącego musi być mocno połączona z konsolą podłączenia gazu i kołnierzem konsoli TorchConnect™. Należy upewnić się, że opaska zaciska jest dobrze dokręcona. Kołnierz przewodu palnika musi być mocno połączony z tuleją palnika. Należy upewnić się, że opaska zaciska jest dobrze dokręcona. Podłączyć połączenie uziemiające (10 AWG) do płaskiego zacisku na tulei obsady palnika.
  • Uchwyt palnika i mechanizm odsuwający palnik (część, która jest zamontowana na podnośniku, a nie na palniku) muszą być połączone z nieprzesuwającą się sekcją podnośnika za pomocą miedzianego oplotu o szerokości co najmniej 12,7 mm. Między podnośnikiem a listwą uziemiającą na portalu musi być poprowadzony osobny kabel. Zespół zaworów również powinien mieć oddzielne połączenie uziemiające z listwą uziemiającą portalu.
  • Jeśli portal przesuwa się na szynach, które nie są przyspawane do stołu, należy końce obu szyn połączyć ze stołem za pomocą przewodu uziemiającego. Przewody uziemiające szyn należy połączyć bezpośrednio ze stołem. Nie jest konieczne łączenie ich z listwą uziemiającą stołu.
  • W przypadku montażu dzielnika napięcia Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) należy ją montować jak najbliżej miejsca, w którym jest próbkowane napięcie łuku. Jedno z zalecanych miejsc to wnętrze obudowy zasilacza plazmy. W przypadku zastosowania Hypertherm dzielnika napięcia firmy PCB sygnał wyjściowy jest odizolowany od wszelkich innych obwodów. Sygnał wyjściowy powinien być przekazywany ekranowanym kablem skręconym (typu Belden®1800F lub równoważnym). Należy używać kabla ekranowanego oplotem, a nie folią. Ekran należy podłączyć do obudowy systemu cięcia plazmowego, a drugi koniec należy pozostawić niepodłączony.
  • Wszystkie pozostałe sygnały (analogowe, cyfrowe, szeregowe, kodera) powinny być przekazywane przewodami typu „skrętka” (skręconymi przewodami równoległymi — twisted pair) wewnątrz ekranowanego kabla. Złącza tych kabli powinny mieć metalowe osłony. Na obu końcach kabli, do metalowej osłony złącza, powinien być przyłączony ekran przewodu, a nie odprowadzenie. Nigdy nie wolno łączyć ekranu ani odprowadzenia za pomocą styków złącza.
Rysunek 1. Elementy systemu cięcia plazmowego podłączone do szyny uziemienia stołu do cięcia
1 Listwa uziemiająca portalu
2 Pręt uziemiający
3 Kabel roboczy systemu cięcia plazmowego (+)
4 Konsola podłączenia gazu
5 obudowa CNC
6 Uchwyt palnika
7 Obudowa systemu cięcia plazmowego
8 Konsola TorchConnect
Chłodnica, jeśli ma zastosowanie (nie pokazano)
Na poniższej ilustracji pokazano przykład listwy uziemiającej portalu. Jest zamocowana do portalu, blisko silnika. Poszczególne przewody uziemiające z komponentów zamontowanych na portalu biegną do listwy. Pojedynczy kabel o dużym przekroju łączy listwę uziemiającą portalu z listwą uziemiającą stołu.
Rysunek 2. Przykład magistrali uziemiającej portalu
Przykład prawidłowego szyny uziemiającej portalu.
1 Kabel łączący z listwą uziemiającą na stole cięcia
2 Przewody uziemiające od komponentów na portalu
