Miejsce przechowywania komponentów systemu
Jeśli części eksploatacyjne i zespoły palnika będą przechowywane w obszarach cięcia lub miejscach, które nie są czyste, będą gromadzić brud i pył metalowy, które mogą powodować następujące problemy:
  • Zanieczyszczenie nieuszczelnionych pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym i uszczelek na głowicach i gniazdach palnika
  • Skrócona żywotność głowic i gniazd palnika
  • Skrócona żywotność pompy płynu chłodzącego
  • Niezadowalające działanie przełącznika przepływu płynu chłodzącego.
Uwaga:
Pomocne może być przepłukanie układu chłodzenia lub wyczyszczenie przełącznika przepływu płynu chłodzącego. W razie potrzeby wymień przełącznik przepływu płynu chłodzącego, aby w pełni naprawić układ chłodzenia.
Najlepszym rozwiązaniem jest przechowywanie części eksploatacyjnych i zespołów palnika w czystym miejscu, z dala od brudu i pyłu metalicznego. Innym rozwiązaniem jest użycie sprężonego powietrza do czyszczenia części eksploatacyjnych i zespołów palnika przed rozpoczęciem pracy.
Jeśli miejsce przechowywania części eksploatacyjnych i zespołów palnika nie jest czyste, należy częściej wymieniać następujące elementy:
Opis Numer części
Gniazdo palnika ze złączem szybkiego odłączania 420220
Palnik ze złączem szybkiego odłączania 420221
Zestaw: Zespół pompy płynu chłodzącego i silnika 428729
Zestaw: Przepływomierz płynu chłodzącego 229741
