Como usar as tabelas de corte
A tabela de corte fornece os ajustes recomendados pela Hypertherm® para cortar aço doce com as tochas mecanizadas e robóticas de retroajuste.
A tabela de corte contém as seguintes informações:
- Espessura do material
- Espessura da peça de trabalho (metal que está sendo cortado).
- Altura de corte
- Distância entre a proteção e a peça de trabalho durante o corte.
- Altura de perfuração inicial
- Distância entre a proteção ou a peça de trabalho quando a tocha é disparada, antes da movimentação para a altura de corte.
- Retardo na perfuração
- Tempo que a tocha disparada permanece estacionária na altura de perfuração antes de iniciar o movimento de corte.
- Melhores ajustes de qualidade (tensão e velocidade de corte)
- Fornecem o ponto de partida para alcançar a melhor qualidade de corte (melhor ângulo, mínimo de escória, melhor acabamento da superfície de corte). Ajuste a velocidade de sua aplicação e da mesa para obter o resultado desejado.
- Ajustes de produção mais elevada (velocidade de corte e tensão)
São entre 70% e 80% das classificações de velocidade máxima. Essas velocidades geram um maior número de peças cortadas, mas não necessariamente a melhor qualidade de corte possível.
A tensão do arco aumenta de acordo com o desgaste dos consumíveis, de forma que talvez seja necessário aumentar o ajuste de tensão para manter a distância correta da tocha à obra. Alguns sistemas Controle Numérico Computadorizado (CNC) monitoram a tensão do arco e ajustam a altura da tocha automaticamente.
- Largura de kerf
- A largura do corte. A Hypertherm obteve os dados de largura de kerf usando os ajustes de melhor qualidade. Diferenças nas condições de instalação e na composição do material podem alterar seus resultados reais.
