Descrição funcional da fonte de alimentação de plasma trifásica de 480V CSA
A alimentação Corrente Alternada (CA) entra no sistema através da chave de alimentação (S1) para a ponte de diodos de entrada (D48).
A tensão da ponte de diodos alimenta o indutor de Correção do fator de potência (PFC), que fornece uma tensão do barramento nominal de 670 VCC.
Os fios do barramento fornecem tensão e corrente para o inversor e para a fonte de alimentação do circuito flyback (conversor Corrente contínua (CC) para CC) na Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação (PCB3). A PCB de alimentação proporciona eliminação de ruídos e proteção contra picos de tensão. Executa-se uma “partida suave” através do resistor da placa de alimentação e do relé.
O inversor consiste em um pacote de Transistor bipolar de comporta isolada (IGBT) duplo (Q1), o transformador de alimentação, um sensor de corrente de saída e o circuito de controle. O inversor funciona como um circuito em meia-ponte modulado por largura de pulso que aciona um transformador de isolamento. A saída do transformador de isolamento é retificada pela ponte de saída (Q10).
O conjunto de circuitos de saída consiste em dois sensores de corrente situados na PCB de alimentação, o IGBT do arco piloto (dentro do móduloQ10) e o indutor de saída.
A Processador de sinal digital (DSP) na PCB de alimentação monitora e regula a operação do sistema e os circuitos de segurança. O botão de ajuste na PCB de exibição (PCB1) é usado para definir a corrente de saída para o valor desejado entre 9 A e 45 A. O sistema compara o ponto de ajuste com a corrente de saída monitorando os sensores de corrente e ajustando a saída de largura de pulso do IGBT do inversor (Q1).
