Configurações do sistema
Ajuste Descrição Padrões
Imagem do visor de sete segmentos para os ajustes de pressão. Altere os valores de exibição da pressão de gás de lb/pol² (P) para bar (B) ou de bar para lb/pol².
Modelos CSA – lb/pol² por padrão.
Modelos CE/CCC – bar por padrão.
Imagem da exibição de sete segmentos para a indicação de movimento e início.
Ativar ou desativar o movimento e o indicador de partida (mostrado pelo LED de serviço no painel frontal da fonte de alimentação de plasma).
  • L.0 – desativado. Sem LED de serviço
  • L.1 – Sinal TRANSFER (transferência) ativado. Quando o sinal TRANSFER é recebido pela fonte de alimentação de plasma, o LED de serviço acende
  • L.2 – Sinal START (partida) ativado. Quando o sinal START é recebido pela fonte de alimentação de plasma, o LED de serviço acende
Desativado.
Imagem do visor de sete segmentos para a versão do firmware. Exibição da versão do firmware: F.0 até F.9. Específico da unidade.
Imagem do visor de sete segmentos para modos de comutação.
Escolha entre o modo inteligente, o modo de tocha e o modo básico.
No modo inteligente, a fonte de alimentação de plasma ajusta automaticamente o modo de operação, a pressão do gás e a corrente com base no tipo de cartucho da Hypertherm® instalado. Consulte Modo inteligente versus modo básico para ver os detalhes.
  • t.0 Modo inteligente. Essa é a configuração padrão.
  • t.1 Modo de tocha (reservado para uso futuro)
  • t.2 Modo básico
Modo inteligente.
Imagem do visor de sete segmentos para as configurações de paridade.
Configuração de paridade do Controle Numérico Computadorizado (CNC)
  • C.E – par
  • C.0 – ímpar
  • Cn – sem paridade
Bit de paridade par.
Imagem do visor de sete segmentos para o número de bits de parada. CNC – número de bits de parada por byte.
  • 5.1 – um bit de parada
  • 5.2 – dois bits de parada
Um bit de parada
Imagem do visor de sete segmentos para os bits de endereço. Bits de endereço do CNC
  • 0.0 – endereço CNC, terceiro dígito. Altere o valor local de centenas de 0 para 2. 0,0 = 0xx, 0,1 = 1xx, 0,2 = 2xx.
  • 1.0 – endereço CNC, segundo dígito. Altere o valor de local das dezenas de 0 para 9. Por exemplo, 1,3 = x3x, 1,4 = x4x, 1,5 = x5x.
  • 2.0 – endereço CNC, primeiro dígito. Altere os valores de lugar das unidades de 0 para 9. Por exemplo, 2,6 = xx6, 2,7 = xx7, 2,8 = xx8.
0.0 – zero no lugar das centenas
1.0 – Zero no local das dezenas.
2.0 – zero no lugar das unidades.
Exemplo – Endereço do nó CNC definido como 245:
Imagem do visor de sete segmentos para a transmissão e recebimento de tempo de retardo. Altere o tempo de retardo entre as ações de recepção e transmissão (Rx e Tx).
Isso se aplica a comunicações seriais semiduplex onde os mesmos fios são usados para receber e transmitir dados.
  • d.0 – 0 ms
  • d.1 – 10 ms
  • d.2 – 50 ms
Sem retardo (d.0).
Imagem do visor de sete segmentos para a advertência de bloqueio sob pressão.
Mostrar ou ocultar o código de falha de advertência de bloqueio sob pressão (UPLO) (0-20-0).
Quando desativada, a fonte de alimentação de plasma não exibirá a advertência UPLO (0-20-0) quando o suprimento de ar ficar abaixo da pressão de operação mínima segura.
  • P.0 – ativar advertência de bloqueio sob pressão
  • P.1 – desativar advertência de bloqueio sob pressão
Habilitado
Imagem do visor de sete segmentos para o grampo do ciclo de trabalho. Ativar ou desativar o grampo do ciclo de trabalho.
  • H.0 – ativado
  • H.1 – desativado
Habilitado
Imagem do visor de sete segmentos para restauração de fábrica.
Restaure todas as configurações para os padrões de fábrica.
  • r.0 – Não restaurar.
  • r.1 – Restaurar.
Imagem do visor de sete segmentos para a advertência de bloqueio sob pressão. Saia do menu de configurações.
