Instale a tampa e alça da fonte de alimentação de plasma
  1. Coloque os painéis frontal e traseiro no lugar.
  2. Veja se o grampo de aterramento está conectado ao fio terra.
    O grampo deve estar posicionado no lugar para aceitar o parafuso da alça.
    Imagem com uma visão detalhada do local do grampo de aterramento.
  3. Veja se a barreira do componente está no local e afixada à PCB de alimentação principal com dois pinos plásticos.
    Imagem da inserção de dois pinos na barreira de componentes.
  4. Deslize a tampa de volta para o lugar.
    • Veja se as aberturas para ventilação da tampa estão alinhadas com o ventilador.
    • Cuidado para não prender algum cabo.
  5. Incline os painéis frontal e traseiro para recolocar novamente a alça.
    Posicione a alça sobre os furos do topo da tampa e coloque as extremidades da alça debaixo das bordas dos painéis.
  6. Instale os dois parafusos que fixam a parte inferior dos painéis frontal e traseiro e aperte para ajuste de torque de 1,7 N∙m (15 libras-força/pol).
  7. Instale os dois parafusos que fixam a tampa e a alça e aperte-os para ajuste de torque de 2,3 N∙m (20 libras-força/pol).
  8. Reconecte o suprimento de gás e o cabo de alimentação.
