Especificações da tocha
As dimensões e o peso diferem para cada tipo de tocha e capa de tocha. Mas as especificações gerais são as mesmas para todas as configurações de tocha.
Figura 1. Dimensões da tocha
A imagem mostra as dimensões da tocha.
Tabela 1. Características da tocha e da guia
Tipo de capa Comprimento da superfície do grampo (1) Comprimento geral da capa (2) Tocha de desconexão rápida com consumíveis (3) Peso combinado (cabeça da tocha, receptáculo, consumíveis) Peso combinado com capa
Curta 111,7 mm 155 mm 160,8 mm 1,4 kg 1,5 kg
Padrão 189,6 mm 233 mm 1,6 kg
Expandida 268,1 mm 311 cm 1,7 kg
Nota:
O código do produto e algumas especificações para sua tocha podem variar devido às dimensões da capa isolante da tocha e outros recursos. Consulte Conjunto de tocha.
Tabela 2. Especificações gerais da tocha
Tensão nominal de escorvamento do arco 16,3 kV
Pressão máxima do gás na entrada 7,9 bar, 792 kPa
Pressão mínima do gás na entrada 7,2 bar, 723 kPa
Força máxima da lateral e da frente da tocha 22,5 kg
