Descrição dos ícones da etiqueta de advertência
Esta etiqueta de advertência é afixada em algumas fontes de alimentação de plasma. É importante que o operador e o técnico de manutenção entendam a finalidade desses símbolos de advertência conforme descritos.
O texto numerado na tabela corresponde às caixas numeradas na etiqueta.
1. | As fagulhas de corte podem causar explosão ou incêndio. |
| 1.1 | Não corte perto de itens inflamáveis. | |
| 1.2 | Mantenha um extintor de incêndio nas proximidades e pronto para o uso. | |
| 1.3 | Não use um tambor ou outros recipientes fechados como mesa de corte. | |
| 2. | O arco plasma pode lesionar e queimar; aponte o bico longe de si mesmo. O arco é iniciado instantaneamente quando acionado. | |
| 2.1 | Desligue a alimentação antes de desmontar a tocha. | |
| 2.2 | Não segure a peça de trabalho perto do caminho de corte. | |
| 2.3 | Use proteção corporal completa. | |
| 3. | Tensão perigosa. Risco de choque elétrico ou queimadura. | |
| 3.1 | Use luvas isolantes. Troque as luvas quando estiverem molhadas ou danificadas. | |
| 3.2 | Proteja-se contra choques afastando-se do trabalho e do solo. | |
| 3.3 | Desligue a alimentação antes de realizar manutenção. Não toque em peças ligadas. | |
| 4. | Os vapores do plasma podem ser perigosos. | |
| 4.1 | Não inale os vapores. | |
| 4.2 | Use ventilação forçada ou exaustão local para remover os vapores. | |
| 4.3 | Não opere em espaços fechados. Remova os vapores com ventilação. | |
| 5. | Os raios de arcos podem queimar os olhos e danificar a pele. | |
| 5.1 | Use equipamentos corretos e apropriados de proteção para proteger a cabeça, os olhos, os ouvidos, as mãos e o corpo. Feche o colarinho da camisa. Proteja os ouvidos de ruídos. Use capacete de solda com sombreamento ou filtro corretos. | |
| 6. | Realize treinamentos. Somente pessoas qualificadas devem operar este equipamento. Use as tochas especificadas no manual. Mantenha pessoas não qualificadas e crianças afastadas. | |
| 7. | Não retire, destrua nem cubra esta etiqueta. Substitua itens que estiverem faltando, danificados ou gastos. |
