Verifique a condição e o nível do líquido refrigerante
Examine a condição e o nível do líquido refrigerante no sistema de corte a plasma. Trocar o líquido refrigerante contaminado. Adicione líquido refrigerante se o nível estiver baixo.
Remova a tampa da entrada do reservatório na parte superior da fonte de alimentação de plasma.
Examine o reservatório internamente quanto a contaminação do líquido refrigerante.
Se o líquido refrigerante estiver abaixo da base da entrada, adicione líquido refrigerante ao reservatório até que o líquido refrigerante esteja na base da entrada.
CUIDADO
PISO MOLHADO
Se você colocar muito líquido refrigerante no reservatório, ele poderá derramar no piso. O líquido refrigerante pode fazer com que o piso fique escorregadio.
Tenha cuidado para não colocar muito líquido refrigerante no reservatório.
