如何使用切割表
切割表提供了使用改装机器和机器人割炬切割低碳钢的建议Hypertherm®设置。
切割表都包含以下信息:
- 材料厚度
- 工件(待切割的金属板)的厚度。
- 切割高度
- 切割过程中防护帽和工件之间的距离。
- 初始穿孔高度
- 在触发割炬时、在下降到切割高度之前,保护帽与工件之间的距离。
- 穿孔延时
- 在割炬开始切割运动之前,已触发的割炬在穿孔高度位置所保持的时间。
- 最佳质量设定(切割速度和电压)
- 提供最佳切割质量(最佳角度、最少熔渣、最佳切割表面光洁度)的起步设定。请根据您的用途和切割床调整速度,以达到所希望的切割质量。
- Highest Production 设置(Cut Speed 和 Arc Voltage*)
为最大额定速度的 70% 至 80%。这些速度条件下,可切割的零件数量最多,但切割的质量未必最佳。
随着易损件的不断磨损,弧压会不断增加,因此,为维持正确的割炬与工件距离,您可能需要提高电压设定值。有些计算机数控 (CNC)系统会监控弧压并自动调节割炬升降体。
- 割缝宽度
- 切割宽度。Hypertherm 使用最佳质量设置获得切口宽度数据。安装条件和材料成分的差异可能会改变您的实际结果。
