200 V - 240 V 单相等离子电源功能说明
对于 CSA 型号, 交流 (AC) 电源通过电源开关 (S1) 进入系统。对于 CE/CCC 机型, AC 电源在到达电源开关之前先通过 电磁干扰 (EMI) 板 (PCB2)。 AC 电源从电源开关到输入二极管桥 (D6)。来自二极管桥的电压为 功率因数校正 (PFC) 升压转换器供电,该转换器提供标称 400 VDC 母线电压。然后,总线向电源板 (PCB3) 上的逆变器和反激式电路电源(直流 (DC) 至 DC 转换器)提供电压和电流。电源板提供噪声抑制和浪涌保护功能。通过电源板电阻和继电器实现 "软启动"。
PFC 升压转换器由绝缘栅双极晶体管 (IGBT Q2)、 PFC 扼流圈和控制电路组成。当输入 AC 电压介于 200 VAC - 240 VAC 之间时,它可提供 400 VDC 总线电压。
逆变器由双 绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 封装 (Q1)、电源变压器、输出电流传感器和控制电路组成。变频器充当脉宽调制半桥电路,驱动隔离变压器。隔离变压器的输出由输出电桥 (Q10) 整流。
输出电路由位于电源 印刷电路板 (PCB) 上的 2 个电流传感器、引弧 IGBT(在 Q10 模块内)和输出扼流圈组成。
电源 PCB 上的 数字信号处理器 (DSP) 监控和调节系统运行和安全电路。显示屏 PCB (PCB1) 上的调节旋钮用于将输出电流设定为 9 A - 45 A 之间的理想值。系统通过监测电流传感器和调节每个逆变器 IGBT (Q1) 的脉宽输出,将设定点与输出电流进行比较。电源开关上的跳闸线圈提供过压保护。
