Gas Purge/pump on State(气体吹扫/泵开启状态)(3)
在 Gas Purge/pump on State(气体吹扫/泵开启状态)(3) 期间,系统对气体和冷却剂进行特殊吹扫,然后检查冷却剂流量。
* 如果工艺从非混合燃料气体更改为混合燃料气体或 F5 工艺(或相反),则会自动执行特殊吹扫(使用氮气或空气)。
- 如果之前发送的工艺是水工艺,则会将水 (H2O) 吹扫添加到气体吹扫中。请参阅 自动吹扫。
- 如果之前发送的工艺不是水、混合燃料气体或 F5 工艺,则执行常规的两步气体吹扫工艺。
** 以下情况会影响完成吹扫所需的时间:
- 操作工选择的工艺类型由 计算机数控系统(CNC 控制器) 或无线设备发送给切割系统
- 如果这是 Power-up state (加电状态)(1) 启动后发送的第一个工艺
- 此前发送了操作工选择的工艺类型
在正确完成 Gas Purge/pump on State(气体吹扫/泵开启状态)(3) 时,将继续执行 等待启动状态 (5)。
请参阅 初步检查步骤,了解故障检修流程。
