测量热敏电阻器的电阻
使用此程序测量每个热敏电阻丝的电阻。
使用数字万用表在以下接头引脚位置测量每根热敏电阻丝的电阻:
热敏电阻器的位置 热敏电阻器的接线/接头位置 第 1 个接头引脚 第 2 个接头引脚 电感器 1A PCB 1(等离子电源) J1.4 引脚 3 J1.4 引脚 4 电感器 1B PCB 1(等离子电源) J1.4 引脚 5 J1.4 引脚 6 仅限电感器 2A 1 PCB 1(等离子电源) J1.4 引脚 7 J1.4 引脚 8 电感器 2B 1 PCB 1(等离子电源) J1.2 引脚 1 J1.2 引脚 2 仅限电感器 3A2 PCB 1(等离子电源) J1.2 引脚 3 J1.2 引脚 4 电感器 3B 2 PCB 1(等离子电源) J1.2 引脚 5 J1.2 引脚 6 变压器 1 PCB 1(等离子电源) J1.4 引脚 1 J1.4 引脚 2 变压器 2 2 PCB 1(等离子电源) J1.25 引脚 1 J1.25 引脚 2 控制变压器2 PCB 1(等离子电源) J1.25 引脚 3 J1.25 引脚 4 斩波器 1 PCB 2(等离子电源) J2.2 引脚 1 J2.2 引脚 3 斩波器 2 1 PCB 3(等离子电源) J3.2 引脚 1 J3.2 引脚 3 斩波器 3 2 PCB 8(等离子电源) J4.2 引脚 1 J4.2 引脚 3 冷却剂温度,仅 3 PCB 1(等离子电源) J1.2 引脚 7 J1.2 引脚 8 冷却剂温度 2 PCB 2(冷却器) J2.4 引脚 1 J2.4 引脚 2 2 XPR460 -
检查是否有电阻值超出 热敏电阻器的欧姆电阻值 中所列的最低或最高限制:
在大约 25ºC (77°F) 的温度条件下,检查电阻是否约为 10000 欧姆 (Ω)。
如果遇到这种情况… 请执行以下步骤… 电阻超过最大值。 请联系切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队 他们可以帮助您判断是否存在线路故障或是否必须更换热敏电阻器。 如果电阻达到或接近 0 欧姆 (Ω)。 - 检查每个热敏电阻器及其接头引脚之间的接线。
- 检查电线之间是否短路或是否接地。
电阻在允许范围内。 继续执行切割系统操作。 冷却剂达到以下温度后,电阻小于最小欧姆值或保持不变: - XPR170 和 XPR300 的冷却剂温度 ≤ 85°C (185°F)
- XPR460 的冷却剂温度 ≤ 75°C (167°F)
请联系切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队 当热敏电阻器与控制板 PCB(印刷电路板,Printed Circuit Board) 断开时,热敏电阻阻值在允许范围内,当热敏电阻器与控制板 PCB 重新连接时,将继续出现代码。 请联系切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队 他们可以帮助您判断是否需要更换控制板 PCB。请参阅 等离子电源控制板 PCB (141545) 图。 - 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队。
