工艺 ID 偏移/手动调节
可以利用偏移或手动调节指令来调整某些预编程设定。
偏移/手动调节指令是一种串行 RS-422 EtherCAT®或无线(通过 Wi-Fi® 连接的 XPR® Web 界面)信号,用于在允许的限值范围内更改设定的默认值。
例如,如果预编程的等离子压力值为 65,而您想将它更改为 70,则需要发送值为 5 (65 + 5 = 70) 的偏移指令。还可以使用 XPR Web 界面发送所需的等离子压力值 (70)。
在向切割系统发送新的工艺 ID 或断开切割系统的供电之前偏移量设定将一直有效。
有关偏移命令以及每项可调节设置所允许的限制的说明,请参阅CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System《XPR 切割系统的 CNC 控制器通信协议》(809810)。
