等离子电源—建议备用件
Hypertherm® 建议保留这些部件,以供等离子电源使用。
| 部件号 | 说明 | 编号 | 数量 |
| 428810 | 保护液体过滤器 | - | 1 |
| 229640 | 电源:88 VAC~ 264 VAC 至 24 VDC | PS1 | 1 |
| 10082976 | 电源:48 VDC,附托架 | PS2 | 1 |
| 10085251 | 斩波器组件 | 斩波器 1、斩波器 2、斩波器 3 | 1 |
| 10084334 | 控制板 PCB(印刷电路板,Printed Circuit Board) | PCB1 | 1 |
| 10085206 | 输入/输出 (I/O) PCB | PCB5 | 1 |
| 141384 | 风扇配电板 PCB | PCB6 | 1 |
| 141577 | 配电板 PCB | PCB7 | 1 |
| 108709 | 保险丝:10 A,250 VAC,延时(在 PCB7 上) | F3、F4、F5 | 2 |
| 208397 | 保险丝:15 A,600 V,R 级(用于 200 V、208 V、220 V、240 V) | F1、F2 | 2 |
| 208395 | 保险丝:8 A,600 V,R 级(用于 380 V、400 V、415 V、440 V、480 V、600 V) | 2 | |
| 003277 | 引导弧继电器:24 VDC,线圈,60 A 28 VDC 接触 | CR1 | 1 |
| 003297 | 涌流接触器:80 A,IEC AC-3,3 相,120 VAC | IR_CON | 1 |
| 10084340 | 主接触器(200V、208V、220V、240V) | M_CON | 1 |
| 10084339 | 主接触器组件(380 V、400 V、415 V、440 V、480 V、600 V) | 1 |
