如何向切割系统灌注冷却剂 使用正确数量和类型的混合冷却剂有助于防止切割系统损坏。 注意 image/svg+xml 冷却剂液位过低可能损坏切割系统和冷却泵 在无冷却剂或冷却剂液位过低时操作切割系统,存在严重损坏切割系统和冷却泵的风险。冷却泵如有损坏,则可能需要更换泵。 如果收到冷却剂液位过低的通知,请勿操作切割系统。 注意 image/svg+xml 汽车防冻剂可能损坏割炬冷却剂系统 防冻剂含有的化学物质可能会损坏割炬冷却剂系统。 切勿使用汽车防冻剂替代海宝冷却剂。 注意 image/svg+xml 使用正确的冷却剂 使用不合适的冷却剂可能会损坏切割系统。 请参阅等离子切割系统的冷却剂要求规格。 计算预混合 Hypertherm® 冷却剂 (028872) 中所要添加的 1,2-丙二醇的百分含量。 请参阅 对冷却剂的要求。 请确保选择适合切割系统的正确混合冷却剂。 取下冷却剂顶部贮存槽装液口的盖子。 查看冷却剂液位观察窗,了解贮存槽是否已满。 1 冷却剂液位观察窗 2 最大灌注液位 向贮存槽中添加冷却剂,直至冷却剂达到建议的灌注量。 添加冷却剂时,可以从冷却器前面的视窗查看冷却剂液位。 image/svg+xml 小心 地板潮湿 如果贮存槽中放入了过多的冷却剂,冷却剂可能会通过溢流管从冷却器底部流出。冷却剂可能会导致地板变滑。 注意不要在贮存槽中注入太多冷却剂。 将盖装回到冷却剂贮存槽上 为切割系统通电: 将线路切断开关拨至 ON(开启)位置。 确保远程开关箱开关处于 ON(开启)位置。 确保冷却器上的绿色电源 LED(发光二极管,Light Emitting Diode) 指示灯亮起。 使用 计算机数控系统(CNC 控制器) 或 XPR® Web 界面向等离子电源发送工艺,启动冷却泵。 发送工艺时,气体开始流动,几秒钟之后冷却泵即会启动。 如果冷却泵停止运行,则需要排出冷却剂回路中的空气。 使用远程开关箱开关来启动和停止冷却泵,直至冷却泵继续运行。 如有必要,向贮存槽中倒入更多的冷却剂,直至达到建议的液位。 注入冷却剂后,使用 CNC 控制器 或 XPR Web 界面清除工艺。
