等离子电源规格
部件号和一些规格因等离子电源类型而异。
| 最高开路电压 (U0) | 360 VDC |
| 最大输出电流 (I2) | 460 A |
| 输出电压 (U2) | 50 VDC ~ 222 VDC |
| 额定暂载率 (X) | 在 102.12 kW、40°C (104°F) 时为 100% |
| 运行环境温度范围 |
>0°C ~ 40°C (>32°F ~ 104°F) — 仅适用于将水作为保护液体的切割系统。 -10 °C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) — 仅适用于不将水作为保护液体的切割系统。 仅配备 VWI™ 和 OptiMix™ 的切割系统可使用水作为保护液体。 |
| 功率因数 (cosθ) | 0.98(102.12 kW 输出功率时) |
| 冷却 | 强制气冷(F 级) |
| 绝缘 | H 级 |
| EMC 辐射类别(仅限 CE 型号) | A 类 |
| 吊点 |
顶部吊环 底部叉车槽 |
| 吊环额定承重 | 782 kg (1725 lb) |
| 重量 | 635 kg (1400 lb) |
| 部件号 | 电压 (U1) | 相 | 频率 | kW 输出下的额定输入电流 (I1) | 标准认证安全/EMC |
功率 (± 10%) (U1 X I1 X1.73) |
| 078650 | 200 VAC | 3 | 50 Hz ~ 60 Hz | 334 A | cCSAus | 115.78 kVA |
| 078651 | 208 VAC | 60 Hz | 322 A | cCSAus | ||
| 078652 | 220 VAC | 50 Hz ~ 60 Hz | 304 A | cCSAus | ||
| 078653 | 240 VAC | 60 Hz | 279 A | cCSAus | ||
| 078654 | 380 VAC | 50 Hz ~ 60 Hz | 176 A | CCC | ||
| 078655 | 400 VAC | 50 Hz ~ 60 Hz | 167 A | CE、RCM、EAC、UKr 及 AAA | ||
| 078656 | 415 VAC | 50 Hz | 161 A | CE、RCM、EAC、UKr 及 AAA | ||
| 078657 | 440 VAC | 60 Hz | 152 A | cCSAus | ||
| 078658 | 480 VAC | 60 Hz | 139 A | cCSAus | ||
| 078659 | 600 VAC | 60 Hz | 112 A | cCSAus |
