许多程序都需要将切割系统的电源切断。
| 警告 |
电击可能致命
如果线路切断开关未处在关闭 (OFF) 位置,您可能会遭到严重电击。触电可能会导致严重的人身伤害或生命危险。
线路切断开关必须处于关闭 (OFF) 位置,方可将电源线连接到切割系统。线路切断开关必须保持在关闭 (OFF) 位置,直至所有安装步骤完成为止。在美国,安装期间要求执行“上锁/挂牌”程序,直至安装完成。在其他国家/地区,则应遵循相应的国家和地方安全程序。有关更多安全信息,请参阅 Safety and Compliance Manual《安全和法规遵守手册》(80669C)。
| 警告 |
电击可能致命
等离子电源包含危险电压,可能导致人员重伤乃至死亡。即使将等离子电源 OFF(关闭),如果等离子电源仍与电源相连,仍有可能遭到严重电击。
如果要在等离子电源仍连接电源且已卸下外盖或面板时执行诊断或维护任务,请务必格外小心。凡是需要拆卸等离子电源外盖或面板的工作,都必须由持牌技术员进行。有关更多安全信息,请参阅 Safety and Compliance Manual《安全和法规遵守手册》(80669C)。
| 警告 |
机器运动可能导致人员受伤
最终使用设备的客户和切割机供应商负责提供保护措施,防止此切割系统的运动部件造成危害。请阅读并遵循切割机供应商提供的使用手册。有关更多安全信息,请参阅 Safety and Compliance Manual《安全和法规遵守手册》(80669C)。
在将切割系统的电源切断之前,先将割炬移至切割床的边缘,并将割炬升降体提升至其最高点,这可能有助于操作。这样可以更方便地接触割炬和易损件。
将线路切断开关拨至 OFF(关闭)位置。
如果切割系统不是采用硬接线,则断开主电源与电源的连接。
如果切割系统采用硬接线,则无法断开主电源与电源的连接。
即使切断了切割系统的电源,如果等离子电源仍然通电,您仍有可能遭到严重电击。在切割系统连接电源的情况下执行维修和维护作业时要格外小心。
确保等离子电源、冷却装置(如适用)、气体连接控制箱和割炬连接控制箱上的电源指示灯发光二极管 (LED)未亮起。
