Holen Sie das Beste aus Ihren Einsätzen heraus
Qualität der Gasversorgung
- Es ist äußerst wichtig, die Gasversorgungsleitung sauber und trocken zu halten.
- Öl, Wasser, Dampf und andere Verunreinigungen in der Gasversorgung können die Schnittqualität verringern und die Standzeit des Einsatzes verkürzen.
- Weiterführende Informationen zur Gasfiltration siehe Powermax125 Betriebsanleitung (808080).
Schneidtechnik
- Beginnen Sie, wenn möglich, einen Schnitt an der Kante des Werkstücks. Dies hilft, die Standzeit des Einsatzes zu verlängern. Informationen zum Schneiden siehe Powermax125 Betriebsanleitung (808080).
- Wählen Sie die korrekte Lochstechmethode für die Stärke des zu schneidenden Werkstücks. In vielen Fällen ist das rollende Lochstechen eine effiziente Methode zum Lochstechen des Werkstücks, die gleichzeitig die Abnutzung des Einsatzes verringert, welche beim Lochstechen unweigerlich auftritt. Informationen zu Lochstechverfahren siehe Powermax125 Betriebsanleitung (808080).
Stärke des geschnittenen Werkstücks
- Allgemein gilt: Je dicker das geschnittene Werkstück, desto schneller nutzen sich die Einsätze ab. Schneiden Sie kein Material mit einer Stärke, die über der für diese Anlage und diesen Einsatz vorgegebenen liegt.
Schneiden von Streckmetall und Pilotlichtbogenzeit
- Streckmetall ist ein gitterartiges Material, dessen Maschen verschiedene Formen haben können. Beim Schneiden von Streckmetall nutzen sich Einsätze schneller ab, da ein Dauer-Pilot-Lichtbogen erforderlich ist. Ein Pilotlichtbogen entsteht, wenn der Brenner gezündet ist, der Plasmalichtbogen das Werkstück aber nicht berührt.
- Zünden Sie den Brenner nur, wenn es notwendig ist, um dadurch die Pilotlichtbogenzeit möglichst kurz zu halten. Häufige Pilotlichtbögen führen zur schnellerer Abnutzung der Düse im Einsatz.
Längenzunahme des Lichtbogens beim Schneiden
- Um die Standzeit des Einsatzes zu maximieren, vermeiden Sie Längenzunahmen des Lichtbogens, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist.
- Ziehen Sie, wann immer es möglich ist, den Handbrenner über das Werkstück.
