Leistung der Hypertherm-Plasma-Stromquelle
| Nenn-Leerlaufspannung (U0) |
200–240 V, CSA/CE/CCC 400 V, CE/CCC 480 V, CSA |
275 VDC 265 VDC 275 VDC |
| Ausgangskennlinie1 | Fallend | ||
| Nenn-Ausgangsstrom (I2) | 9–45 A2 | ||
| Nenn-Ausgangsspannung (U2) | 155 VDC | ||
| Einschaltdauer bei 40 °C (104 °F)3 |
50 % bei 45 A (I2) / 155 VDC (U2) 60 % bei 41 A (I2) / 155 VDC (U2) 100 % bei 32 A (I2) / 155 VDC (U2) |
| Betriebstemperatur | -10–40 °C (14–104 °F) | ||
| Lagertemperatur | -25–55 °C (-13–131 °F) | ||
| Leistungsfaktor |
200–240 V, 1PH, CSA/CE/CCC 400 V, 3PH, CE/CCC 480 V, 3PH, CSA |
0,99 0,94 0,93 |
Leistungsaufnahme im Leerlauf (CE-Typen) |
230 V 400 V |
17 W 23 W |
| Wirkungsgrad der Stromversorgung bei maximaler Ausgangsleistung (CE-Typen) |
230 V 400 V |
90,3 % 89,9 % |
| Rke – Kurzschlussverhältnis (nur bei CE-Modellen) |
U1 – Volt AC rms, dreiphasig 400 V, CE |
Rke 73 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)-Klassifizierung Abstrahlung CISPR11 (nur bei CE-Modellen)4 | Klasse A | ||
| Eingangsspannung (U1) / Eingangsstrom (I1) bei Nennleistung (U2 MAX / I2 MAX) |
CSA (50 Hz/60 Hz) Einphasig:
Dreiphasig:
CE/CCC (50 Hz/60 Hz) Einphasig 5 6
Dreiphasig 4, 7
| Gasart | Luft | Stickstoff (N2) | F5 8 |
| Gasqualität | Sauber, trocken, ölfrei gemäß ISO 8573-1 Klasse 1.2.2 |
99,95 % rein Sauber, trocken, ölfrei |
99,98 % rein (F5 = 95 % Stickstoff [N2], 5 % Wasserstoff [H]) |
| Empfohlener Eingangsgasdurchfluss und -druck | Schneiden | 212 slpm bei 5,9 bar (450 scfh bei 85 psi) | |
| Fugenhobeln mit maximalem Entfernen | 212 slpm bei 4,8 bar (450 scfh bei 70 psi) | ||
| Markierung | 142 slpm bei 4,1 bar (300 scfh bei 60 psi) | ||
1 Definiert als Kurve der Ausgangsspannung im Vergleich zum Ausgangsstrom. 2 Eine Ausgangsstromeinstellung von 9–19 A ist für die Markierung reserviert und nur dann verfügbar, wenn ein
FineCut®
-Hypertherm®-Einsatz im Brenner montiert ist. 3 Weitere Informationen zur Einschaltdauer und zu International Electrotechnical Commission (IEC)-Nennwerten finden Sie auf dem Typenschild an der Unterseite der Plasma-Stromquelle. 4 HINWEIS: Dieses Gerät der Klasse A ist nicht zur Benutzung in Privathaushalten gedacht, die über das öffentliche Niederspannungsnetz mit Strom versorgt werden. Aufgrund der leitungsgebundenen und abgestrahlten Störungen ist es dort nicht immer einfach, die elektromagnetische Verträglichkeit zu gewährleisten. 5 Dieses Produkt erfüllt die technischen Anforderungen von IEC 61000-3-3 und unterliegt keiner Sonderanschlussbedingung. 6 Das Gerät erfüllt IEC 61000-3-12. 7 Das Gerät erfüllt IEC 61000-3-12, wenn die Kurzschlussleistung (Sk) an der Anschlussstelle der Stromquelle ans öffentliche Netz mindestens 1.003 kVA beträgt. Der Installateur oder Bediener des Geräts muss dafür sorgen, dass das Gerät nur an eine Stromversorgung angeschlossen wird, deren Sk größer oder gleich 1003 kVA ist. Gegebenenfalls ist Rücksprache mit dem örtlichen EVU zu halten. 8 F5 wird nur zum Schneiden von legiertem Stahl empfohlen. | |||
