Plasma-Stromquelle – empfohlene Ersatzteile
Hypertherm® empfiehlt, diese Teile für die Plasma-Stromquelle bereitzuhalten.
| Teile-Nummer | Beschreibung | Kennzeichnung | Menge |
| 428810 | Filter Schutzschildflüssigkeitsaufbereitung | – | 1 |
| 027005 | Kühlmittelfilter (fein) | – | 1 |
| 006113 | Kühlmittelabsperrventil | – | 1 |
| 229640 | Stromquelle: 88 VAC - 264 VAC bis 24 VDC | PS1 | 1 |
| 229671 | Stromquelle: 88 VAC - 264 VAC bis 48 VDC, 600 W | PS2 | 1 |
| 10085251 | Chopperbaugruppe | Chopper 1 | 1 |
| 10084334 | Set: XPR® -Hauptsteueruplatinenbaugruppe Platine (PCB) und Etikett drahtlos | PCB1 | 1 |
| 10081573 | Set: Eingang/Ausgang (E/A) Platine | PCB5 | 1 |
| 141384 | Gebläsestromverteilung Platine | PCB6 | 1 |
| 428893 | Stromverteilung Platine | PCB7 | 1 |
| 10084820 | Sicherung: 10 A, 250 VAC, Zeitverzögerung (an Platine 7) | F1, F2 | 2 |
| 108709 | Sicherung: 10 A, 250 VAC, Zeitverzögerung (an Platine 7) | F3 | 1 |
| 208397 1 | Sicherung: 15 A, 600 V, Klasse R (für 200 V, 208 V, 220 V, 240 V) | F1, F2 | 2 |
| 208395 1 | Sicherung: 8 A, 600 V, Klasse R (für 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V) | 2 | |
| 003277 | Pilotlichtbogenrelais: 24 VDC, Spule, 60 A 28 VDC-Kontakte | CR1 | 1 |
| 003276 1 | Hauptschütz (200 V, 208 V, 220 V, 240 V) | M_CON | 1 |
| 429060 1 | Hauptschützbaugruppe (380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V) | 1 | |
1 Wählen Sie das Teil mit der richtigen Spannung für Ihr Schneidsystem und Ihre Arbeitsumgebung. | |||
