Kommunikationsmethoden für XPR-Schneidanlagen
Es gibt mehrere Kommunikationsmethoden, mit denen das Plasmaschneidgerät in vollem Umfang betrieben werden kann.
Wählen Sie die Kommunikationsmethode, die für Ihre Schneidanlage am besten geeignet ist:
Zu Signalen und Protokollen siehe CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage) (10085793).
Tabelle 1. Kommunikationsanforderungen und -optionen
Verfahren einstellen mit ... 1 Um die Schneidanlage in vollem Umfang zu betreiben ... Überwachung mit ...
Diskret EtherCAT WLAN (XPR-Webschnittstelle durch WLAN) RS-422 Ethernet LAN (XPR-Webschnittstelle über Ethernet LAN)
EtherCAT Anforderungen für den Fern-Ein/Aus-Schalter 2 Vorzugsweise Alternativ Alternativ Alternativ
WLAN (XPR-Webschnittstelle durch WLAN) Erforderlich Alternativ Vorzugsweise Alternativ Alternativ
RS-422 Erforderlich Alternativ Alternativ Vorzugsweise Alternativ
Ethernet-LAN (XPR Web-Schnittstelle über Ethernet), einschließlich Handeinstellung Erforderlich Alternativ Alternativ Alternativ Vorzugsweise
1 Das Gerät, das ein Verfahren zuerst einstellt, steuert die Plasma-Stromquelle. Wenn Handeinstellung aktiv ist, verwendet die Schneidanlage automatisch die Einstellungen des zuletzt ausgewählten Verfahrens. Für Informationen zur Änderung des Geräts, das die Plasma-Stromquelle steuert, siehe Änderung des steuernden Geräts.
2 Einzeleingänge werden ignoriert, wenn eine Verfahrens-ID über EtherCAT für eine Schneidanlage festgelegt wird, die die werksseitige Standardkonfiguration verwendet. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
Wenn Sie EtherCAT zur Einstellung des Verfahrens einsetzen, ist EtherCAT auch die bevorzugte Überwachungsmethode. Es kann aber auch RS-422 oder die XPR-Webschnittstelle via WLAN zur Überwachung eingesetzt werden.LAN
