Ohmsche Kontakterkennung verwenden
Innere oder äußere ohmsche Kontakterkennung einsetzbar. Die Nutzung der inneren Erkennung erfordert keine Maßnahme. Zum Einsatz der äußeren ohmschen Kontakterkennung die ohmsche Verkabelung in der TorchConnect™ -Konsole folgendermaßen ändern.
Bei Arbeit mit der ohmschen Kontakterkennung müssen folgende Zustände ohmscher Relais bekannt sein:
  • Das ohmsche Relais ist während der Zündung, beim Schneiden mit Wasser oder wenn der Fern-Ein-/Aus-Schalter auf AUS steht, geöffnet.
  • Wenn keine der oben genannten Bedingungen zutrifft, ist das ohmsche Relais geschlossen und der ohmsche Kontakt aktiviert.
  • Bei der ohmschen Kontakterkennung wird das Relais weiterhin zur Trennung des ohmschen Schaltkreises gegen Hochspannung verwendet.
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen:
    1. Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung AUS (OFF).
    2. Sicherstellen, dass die Betriebsanzeige-Leuchtdiode (LED) an der TorchConnect-Konsole nicht leuchtet.
  2. Das ohmsche Kabel von J3 auf der ohmschen (Platine (PCB)) in der TorchConnect-Konsole trennen.
  3. Das von J3 getrennten ohmschen Kabel an J4, Stift 1, anschließen.
  4. Den Stecker aus Blech an der TorchConnect-Konsole ausbauen.
    Der Stecker ist unter dem Brennerschlauchpaketanschluss, wie dargestellt.
    Dieses Bild zeigt den Stecker, der ausgebaut werden muss, um das ohmsche Kabel in einer TorchConnect -Konsole zu erreichen.
  5. Den externen ohmschen Erkennungskreis durch das Loch im Blech an der TorchConnect Konsole führen und dann den externen ohmschen Erkennungskreis an J4 Stift 2 an der Widerstands-Platine anschließen.
